Huset är byggt på 60-70 tal.
Förekommer farligt avfall och hur tar jag bort det på bäst sätt?
Jag tänker bruna limmet från tröskeln och det material som sitter mellan dörramen och väggen. Kan bruna limmet innehålla asbest? Finns det risk för liknande problem hos material som sitter mellan dörram och vägg?
Dörramen kommer troligen bytas ut.
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Tack för svar, bifogar bilder så kan du se exakt vad jag menar. Limet på marken och materialet mellan dörrkammen och väggen. Inget farligt alltså?BirgitS skrev:
