Tänkte höra om någon har en bra idé på koppling av vatten i tvättställskommod.
Ska koppla ihop inkommande vatten med de rör som går till toa, badkar och tvättställ.
Tycker vatettes Badrumsfördelare http://www.vatette.se/system-vatette-din-kompletta-vvs-leverantoer/system-vatette/badrumsfoerdelare.html är en bra lösning.
Men den är gjord för 15-slang.
Min inkommande KV & VV är i 18-slang och de som går till toa och badkar är 15.
Går det att lösa med vatettes badrumsfördelare?
Någon som har erfarenhet av detta?
Kan man sätta en förminskning emellan?
Eller ska man koppla ihop på annat sätt?
Såhär ser det ut där mina slangar kommer upp
Krilleman
Enkelt löst.
Matningarna för 18 rör:
Sen på dessa så sätter du en fördelare för två rör (kallvattnet) och en fördelare för ett rör (varmvattnet).
Glöm dock inte att du måste använda dig av vatettes produkter ut genom väggen också då!
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...anvisningar/Vatette_Vaggenomforingssystem.pdf
Har du samma skyddsrör för dina 18 slangar som för dina 15 slangar? 18 rören har ibland större skyddsrör och då måste du handla en "förminskning" för sitt skyddsrör för att bockfixturen ska passa OK på dina 18 rör!
Tackar, så kan man ju göra.
Jo det är större dimension på de skyddsrören så det får bli en förminskning där. Då måste ja bara få hem grejerna så ja får ut rören på rätt avstånd och så det funkar med täckbrickor och så.
krilleman_215 skrev:
Enkelt löst.
[länk]
