Skall montera takstolar på ett murat garage.
Takstolstilllverkaren verkar ha tyckt att cc-avståndet skall avvika från 1200 på bägge ändarna, se bild.
Brukar man inte börja monteringen i ena änden och sätta cc1200 överallt förutom på ett ställe för att undvika merarbete med tillkapning av isolering mm?
Vågar jag frångå ritning med hänsyn till dimensionering osv?
Ritning som visar takstolskonstruktion med varierande cc-mått, inklusive 1178 mm och tre gånger 1200 mm, samt en vinkel på 27 grader.
Ser ju ut att felet är en regeltjocklek 45mm... kanske kontrollmät lite mer.
hållfasthetsmässigt är det ju ingen skillnad på 1178 och 1200.
/ATW
Ps jag skulle nog kört cc 1200 och låtit det vara ett utstick på kortändorna.. Ds
Takstolarna är 45mm tjocka ja, det är väl det vanliga?
Ser också att det inte kommer att bli exakt som på bilden då det skall muras gavelspetsar som gör att de bägge yttre takstolarna behöver flyttas in ca 30cm.
Men är principen man strävar efter cc1200 förutom på ett ställe?
R
Det blir väl bättre att följa ritningen så att båda ändarna sitter likvärdigt blir symmetriskt..
