Varför går vår förbrukning upp och ner och såhär varje timme?
Vår normala förbrukning när det är varmt ute är 2-300 w per timme, när vi inte gör något hemma.
Ingenting över det normala är igång?
Fjärrvärme, varmvatten via värmepump(varmvattenberedare)
Kan det vara någonting med att temperaturen går upp och ner i beredaren? Ska den gå upp och ner varje timme nu när det är kallt?
Har satt schema på värmepumpen att den bara ska gå på natten, men den kanske är tvungen att gå igång ändå om tempen på vattnet är för lågt?
Verkar vara ett intervall på ca 1 h 15 minuter, å det verkar vara 400 W.
Någon typ av värmeelement som ligger via någon timer.
Skulle kunna vara frostskyddskabeln i LVVP som är felaktigt inkopplat/inprogrammerat så den värmer när den ska vila och tvärtom.
Det var elementet i förrådet som ger en förbrukning på ca 400w. Men låter inte det mycket? Förrådet är isolerat ca 7 km2. Ska hålla ca 10 grader.Demmpa skrev:
Kan det vara trasigt?
Man brukar säga att ett hus från 70-talet förbrukar 70-100 W/m² för att hålla 20⁰ vid DUT.
Så om förrådet på 7 m² förbrukar 400 W/h är rätt eller fel beror på hur välisolerat det är samt vilken utetemperatur det är.
Om elementet (styrningen/termostaten) hade varit trasig så att det hade gått mer än nödvändigt så hade du märkt det på rumstemperaturen, att den hade varit (väldigt) hög.
Diskmaskins vatten rinner upp i diskho
Vatten & Avlopp -
Hur lång tid tar det att sätta upp innerväggar? Snickare offert
Hantverkare -
Energiförbrukning uppvärmning av 20-fots container
El uppvärmning går det att komma ner i förbrukning koppla på ac tanken?
Värme allmänt -
Uppskattad oljeförbrukning stämmer ej med energideklaration
Värme allmänt
