Kommer inom kort att komplettera mitt trädäck med träräcke, bestående av 95x95 stolpar, fasade handledare & järnrör. Tanken är att såga ur en bit (47,5 mm) motsvarande regelhöjden & fästa med fransk träskruv (10x120), men frågan är vad jag ska förborra med? Motsvarande borrdimension som skruvens diameter känns logiskt eller ska det vara mindre hål för bättre fäste? Antar att jag förborrar även i regeln som stolpen fäster i?
2 skruvar/stolpe, är det tillräckligt?
Nybörjare utan tumme
Gängans innermått hela skruvens längd, sen 10 mm i den första delen.
Lite mindre än kärnan påträskriven brukar fungera bra men frågan är om du inte ska välja något annat än frallor som egentligen inte ska användas i bärande konstruktioner. De har svetsat huvud som teoretiskt kan brytas av
Tredo och 1 till
Vad skulle kunna vara ett alternativ? Vagnsbult?
Trafikverket1 och 1 till
Ja kan du ha genomgående så är det mycket bättre och snyggare. Annars som SSSS nämner. Frallor är skit.
FP81
Sen bör man ha 3 skruvar som en triangel för bättre stadga i sidled.
skulle säga att även om väljer essves självborrande kan det behövas borras beror på kvalite på viket.
vid borrning och man vet skruvensdiameter.
borrdiameter = 0,8 x skruvens diameter.
Ja, förborra är aldrig fel, framförallt i biten man ska dra fast.
Eller kanske dessa skruvar: http://www.vsbyggskruv.se/pdf/VSB_Jetting.pdf
Bra mycket bättre kvalitet på ingående material och utförande, gäller både ytbehandlade och syrafasta.
Fransk träskruv är ju tillverkade av ett urdåligt material 4.6 och har ofta en ganska grov ytstruktur, normalt material för skruv är 8.8 (skruv för mutter).
R roli skrev:
Eller kanske dessa skruvar: [länk]
bra förslag på skruv. men en 10*120. kan krävas förborrning ändå beroende på virket
oma666
"8.8" anger hållfasthetsklassen och inte materialet.
Brottgränsen för 8.8 är 800 MPa och således 400 MPa för 4.6. Den andra siffran anger sträckgränsen för skruven. Det ger 80 % av 800 MPa för 8.8 och 60% av 400 MPa för 4.6.
Lange1986
Deathtrip2000: Ja, jag vet det blev inte bra beskrivet. Går dock inte längre att redigera.......
J
Kör Jetting, finns på XL bygg. Grymt sköna att dra i och helt utan risk att huvudet dras av om man behöver justera eller inte förborrar någon gång. De är självborrande, men om det behövs kan du förborra med innermått av gängan
BeardedSturm
