312 läst · 10 svar
312 läst
10 svar
Förbereda inkoppling av tvättmaskin, till blandare eller tappkran?
Vi ska flytta platsen vi har vår tvättmaskin på, från ett litet rum (som vi ska göra om till en andra toalett) in till vårt badrum.
Jag håller på att fundera hur vi ska dra inkommande vatten. Tidigare stod det en duschkabin på samma plats, så vi har både kall- och varmvatten där den ska stå - samt ett avlopp.
Min första tanke var att ansluta direkt mot bef. kallvattenrör och plugga varmvattenröret vid T-kopplingen under handfatet (för att undvika stående vatten) - men insåg sedan att även sticket som går ut till höger (till rummet där tvättmaskinen står idag) även måste bort. Denna T-koppling är av okänt fabrikat och ärgad, så är orolig att det inte ska gå så smidigt om jag försöker plugga den.
Av den anledningen så funderade jag på att ta bort allt det gamla och sätta en vinkelkoppling och avsluta med en halvkoppling och tappkran, se bild.
Det som jag känner är lite segt med denna lösning är att slangen från tvättmaskinen kommer ut i princip på samma ställe som tappkranen sitter (vänster sida av tvättmaskinen), så slangen kommer hänga synligt bredvid toaletten inkl. tappkran och den stora "klumpen" som sitter på änden av slangen.
En lite snyggare lösningen (och enklare) tänker jag vore vara att byta blandaren vid handfatet så att den har en anslutning för tvättmaskinen med avstängning, så som vi har i köket till diskmaskinen. Men, hur drar man slangen från tvättmaskinen till blandaren - gissar det går att sätta upp "klämfästen" (typ som bifogad bild) på väggen så slangen kan gå fritt från golvet men måste den där "klumpen" sitta när man ansluter? Gissningsvis behöver jag köpa en längre slang än den som ingår - men dessa är väl bara rena slangar?
Vilka klämfästen lämpar sig i så fall för en mjuk vattenslang, det är väl normalt för avloppsslangar som detta används? Eller är det helt enkelt en dålig idé?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack på förhand!
EDIT: Noterar nu att det finns väldigt få tvättställsblandare med "diskmaskinsavstängning", så kanske inte är så vanligt detta ...
![Illustration av klämfäste för slanganslutning med måttangivelser och pilar som visar monteringsriktning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/848/848066-0c456a44dc857ea8019bfcec2b25002f.jpg)
Tack på förhand!
Kan du få till el (med risk för utanpåliggande, samt notera regler som gäller för el i badrum) så kan ju en knycklan lösa problematiken med avstängning av vattnet.
https://www.ikea.com/se/sv/p/knycklan-elektronisk-diskmaskinsavstaengning-20425724/
Jag hade dragit ett fast rör från knycklan (som gömts under tvättstället), till tvättmaskinen och anslutit tvättmaskinen bakom tvättmaskinen. Det blir aldrig snyggt med långa anslutninsslangar.
Finns ju rörhållare för 3 rör, så man får en snygg rörinstallation mellan tvättmaskin och tvättställ.
https://www.stuvbutiken.com/produkt...a41Ry1yFmILZkSdj1dbnZeHQsWd7kTMQaAlzIEALw_wcB
"Klumpen" är en auqastop som är en magnetventil som styrs av tvättmaskinens program, när tvättmaskinen ska fylla vatten så öppnar magnetventilen.P patrikd84 skrev:
Att den sitter i början av anslutningsslangen är en säkerhetsåtgärd så att det inte står fullt flöde/tryck i slangen hela tiden.
Finns det golvbrunn i badrummet?
Enligt "Säker vatten" så ska det finnas golvbrunn i utrymmet det tvättmaskinen står, undantag för tvättmaskin i kök men då måste det finnas läckagebrytare eller liknande,
https://sakervatten.se/branschregler/las-branschregler-20212-online-2/4-2-4-tvattmaskin/
en aning "off-topic" men ja - jag kommer förbereda dvs "vidta åtgärder i förväg" eftersom det inte står en tvättmaskin där nu. Hade jag haft en tvättmaskin på plats hade det varit att koppla in ..returen skrev:
en elektriker kommer ordna elen som redan finns i en kopplingsdosa.
jag kan nog göra rätt från början, detta handlar mer om vilka alternativ som finns utöver de sätt som jag tänkt.
har du inget konstruktivt att säga i sakfrågan kan du lika gärna avstå.
el vid tvättstället blir nog svårt att ordna tyvärr, men var ju annars en väldigt trevlig lösning!B BSOD skrev:Kan du få till el (med risk för utanpåliggande, samt notera regler som gäller för el i badrum) så kan ju en knycklan lösa problematiken med avstängning av vattnet.
[länk]
[länk]
Ah, så klart! Men då kan man alltså inte byta ut slangarna på tvättmaskinen?Demmpa skrev:
[länk]
Ja - den texten har jag läst. Ja, det finns en golvbrunn i badrummet - den sitter under duschkabinen som är till vänster om tvättstället. Så enligt Säker vatten så får man alltså köra utan aqua stop i badrummet, men inte i kök? Känns väl sådär att ta bort kan jag väl känna spontant ..
Auqastopen som tillverkaren har monterat har ingenting med läckagebrytaren som krävs av Säker vatten vid installation i kök.P patrikd84 skrev:
Den extra läckagebrytaren som ska användas i kök är för att "ersätta" tätskikt & golvbrunn. Tvättmaskin i kök finns oftast bara i lägenheter och mindre sommarstugor.
I kommande utgåva av Säker vatten så kommer det bli ännu striktare regler för vattenanslutna apparater i kök.
Auqastopen som tillverkaren har monterat får inte kopplas bort om inte tillverkaren medger det i sina anvisningar (för att inte riskera sänkt ersättning vid skada).
Men om man inte bryr sig om ersättning från försäkringsbolag vid eventuell händelse så får man göra som man själv vill. Men det kan även bli lägre försäljningspris mm.
du har fortfarande inte svarat å om DU skall göra VVs biten eller någon annan, vilket är helt avgörande för hur DU skall gå vidareP patrikd84 skrev:en aning "off-topic" men ja - jag kommer förbereda dvs "vidta åtgärder i förväg" eftersom det inte står en tvättmaskin där nu. Hade jag haft en tvättmaskin på plats hade det varit att koppla in ..
