237 läst · 2 svar
237 läst
2 svar
Förbereda för vinylmatta på betonggolv.
Nyligen införskaffat oss ett suterränghus med 2 inrädda "källar" rum.
Det låg tidigare en heltäckningsmatta men vill lägga nytt vinylgolv istället i det som vi ska ha som vardagsrum, men är först orolig för eventuella fuktproblem under från betongen (huset dränerades någon gång efter 2020) men även att försöka hålla det någorlunda isloerat från kylan i vintern.
Kollar på fuktskyddsmatt från biltema/jem och fix, men undrar om något man behöver ut efter det och om man behöver först limma dit isolering eller fuktskyddsmattan och sen limma golvet ovanpå det för att få det jämnt stabilt för kan inte hitta så mkt info om tillvägagångsättet.
Som svar än sålänge.A Albin Blom skrev:Nyligen införskaffat oss ett suterränghus med 2 inrädda "källar" rum.
Lagt och förberett med platonmatta nu direkt på källargolvet, men tänker hur man ska få det ligga helt mot golvet.
Testat att limma bara knopparna men det verkar inte vara starkt nog, det viker upp sig i kanterna och är nu blir som inte går att få bort och är lätt att få bort mattan ändå. Ska man förbereda betonggolvet på något vis eller lättare lägga något mer stabilt ovan på platonen innan man lägger riktigta golvet.
![BirgitS](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 42 221 inlägg
- Stockholms län
- 42 221 inlägg
Har du följt monteringsanvisningens alla steg?
Den finns här: https://www.isola.se/verktoy-og-dokumentasjon/monteringstrinn/tak/m-003-platon-golv
Förbereda, men inte uppfylla kraven för tillgänglighetsanpassning?
Bygglov -
Dum-guide, riva och förbereda kök för montering
Kök -
Täta och förbereda flytspackling
Golv -
Hur förbereda vägg inför kök/kakel?
Kök -
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
