Ska förbereda el-dragning under min altan som jag bygger nu. Tänkte m a o lägga ut slang som elektrikern sen kan dra el genom. Vad ska jag lägga för slang? Den kommer lika ovanpå sand/grus.
Jag funderar på slang från Jula "Kraftiga trädgårdsslangar Kryssarmerad PVC. Max arbetstryck: 27 bar Storlek 3/4 tum. "
Räcker/funkar det för att sen dra en kabel i?
Eller ska man bara själv slänga ut EKKJ-kablar ovan på marken?
Tack på förhand,
Tobias
Det finns slang avsedd för ändamålet, säljs bla. av Byggmax kabelskyddsrör.
Trädgårdsslang har 2 stora nackdelar, dels är den för tunn, det blir ett h..e att få igenom en kabel. Dels kommer den att tryckas ihop om den grävs ner. Dne är gjord för att tåla starkt tryck innifrån, ett kabelskyddsrör skall tåla tryck utifrån.
E
ett riktigt kabeskyddsrör är att rekomendera
man kan byta kabel -vid behov- om det är en riktig slang
sen så är det väl inga stora sträckor du talar om...
jag tänkte ju dock inte gräva ner den. den är ju 19mm så det är ju 4mm större än ett vanligt kabelrör. Sen är den ju iofs inte hal på insidan vilket kan vara ett problem.
EDIT: Byggmax hade 25 meter för 400 spänn så det får funka!
