Vad idag nere i krypgrunden på mitt Älvsbyhus byggt 2019 och kikade lite extra på krypgrundens markisolering där jag hittade en del som kan förbättras främst i form av tejp som lossnat mellan isoleringen i skarvarna.
Jag noterade även att isoleringen runt bärande pelare (?) inte riktigt ser bra ut. Visst bör isoleringen på upp en del på pelaren? Eller finns det någon funktion med att lämna det oisolerat här?
Bästa svaret
Svarar även här. Håller med dig, det är dåligt gjort. Hos mig har de dragit upp det långt upp på betongplattan och tejpat med åldersbeständig tejp så det sluter tätt. Du kan nog ganska enkelt lösa det med likadan isolering och skarva på mha åldersbeständig tejp.Ä Älvsbyn28624 skrev:Vad idag nere i krypgrunden på mitt Älvsbyhus byggt 2019 och kikade lite extra på krypgrundens markisolering där jag hittade en del som kan förbättras främst i form av tejp som lossnat mellan isoleringen i skarvarna.
Yes, blir nog att gå ner en gång till och fixa till lite.S Skåning82 skrev:
Hur ser det ut med markisoleringen mot grundmuren hos dig?
Det är blå, transparent plast spikad ca 20 cm upp på kantbalken. Den ligger sedan med 30-50 cm överlapp in under markisoleringen. Inte tejpad. Fick förklarat att det beror på att vatten vid ev läcka eller översvämning ska kunna rinna ned under isoleringen. På något ställe har de skurit lite fel och överlappar är litet, där har de tejpat.Ä Älvsbyn28624 skrev:
Låter precis som det är gjort i min krypgrund, vad bra, tack!S Skåning82 skrev:Det är blå, transparent plast spikad ca 20 cm upp på kantbalken. Den ligger sedan med 30-50 cm överlapp in under markisoleringen. Inte tejpad. Fick förklarat att det beror på att vatten vid ev läcka eller översvämning ska kunna rinna ned under isoleringen. På något ställe har de skurit lite fel och överlappar är litet, där har de tejpat.
Nu har jag varit ner i krypgrunden och fixat 2 av 6 pelare i huset, se resultatet i bifogad bild.S Skåning82 skrev:
Köpte en tejprulle med namnet "TÄTNINGSTEJP TECCA T-FLEX 25M" för 219 kr där all tejp gick åt för dessa två pelare. Detta innebär att bara tejpkostnaderna för dessa pelare blir över 600 kr, man börjar fundera om det ens är värt att göra detta. Isoleringen får jag i alla fall "gratis" då det låg en stor rulle kvar i krypgrunden som Älvsbyhus har lämnat.
Tittade samtidigt lite extra noggrant hur isoleringen är gjord i krypgrunden och kunde se ett ställe med flera rör med mera som är slarvigt gjort, se bifogad bild. Grundmuren har inte ens plast mot sig under balkarna. Här finns förbättringspotential.
Snyggt gjort på pelaren. Ser bättre ut än hos mig! Generellt är isoleringen i din grund väldigt slarvigt utförd måste jag säga. Jag har ingen synlig eller otäckt grus någonstans i grunden. Rörgenonföringarna i isoleringen är små och välförslutna med tejp. Uppenbarligen stor skillnad mellan olika bygglag.Ä Älvsbyn28624 skrev:Nu har jag varit ner i krypgrunden och fixat 2 av 6 pelare i huset, se resultatet i bifogad bild.
Snygg gjort!
Vi får vårat hus i mars och ska vara ner i grunden och inspektera detta asap.
Några bilder på hur du gjorde vid rören?
Grund förbättring eller reparation underhåll vid försäljning.
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Markisolering runt oisolerad platta?
Grund & Markarbeten -
MÖD: Krav på förbättring av självdragsventilation
Juridik -
Forumförbättring?
Villalarm & Hemautomation -
Tips om ändringar förbättringar fönsterplac etc ☺️
Planlösningar
