985 läst · 3 svar
985 läst
3 svar
Förbättra energianvändning 60-talsvilla 170 kvm
Har villa på 170 kvm fördelat lika på inredd källare och ovanvåning. Isolerat nu med ca 20-30 cm sågspån, säkert original från byggåret 1960. Originalfönster tvåglas. Självdrag/frånluft.
Värmesystemet bytt till luft-vattenvärmepump med nya element för några år sedan. Drar ca 12-14000 kwh för uppvärmning per år nu.
Vad skulle vi kunna göra för att förbättra energianvändningen? I senaste energideklarationen var det inte mycket exempel på kostnadseffektiva åtgärder, men det var innan senaste årets elpriser. Därtill tänker jag att minskad energiförbrukning skulle vara värd även om kostnadsbesparingen blir +/- noll, av miljöskäl.
Något av rummen är lite kyligt vintertid, har dessutom sovrum med dörr direkt till köket där tonåring bor, tänkte skulle vara poäng att ljudisolera dit.
Har fått rådet att inte tilläggsisolera taket dels pga huset saknar fuktspärr uppåt, och oinredda vinden behöver spillvärme för att det inte ska bildas kondens på innertaket på vinden. Kommer gå runt med värmekamera nästa höst för att se om vi hittar läckor kring fönster/dörrar, så det kommer väl ge viss avkastning.
Vad säger ni, vad skulle vi kunna göra för att förbättra energianvändningen som ger åtminstone neutral kostnad?
Såg att det finns glasklart polykarbonatglas man kan montera mellan fönsterglasen, verkar kunna bli åtminstone kostnadsneutralt eftersom polykarbonaten är så pass billig.
Var i landet står huset? 12-14 MWh/år exklusive hushålls-el är något för mycket om man har en ordentligt dimensionerad värmepump. Kanske också fel inställningar? Att isolera taket är väldigt bra men det är ju hyfsat bra med sågspån nu. Man använder hygroskopisk isoleringen i äldre hus och man ska försöka täta alla springor till vinden där inneluft kan tas sig upp. Man kan ha Trygghetsvakten Vind om man är orolig för klimatet på vinden men normalt räcker vanlig ventilation.
En bra sak är att göra om dräneringen om inte det är gjort. Då isolerar man utsidan av källarmuren med isodrän eller motsvarande. Blir också bättre klimat i källaren och skönare. Energiglas i fönstren låter också smart.
Inte tänkt på att det kan vara något med värmepumpens inställningar, ska kika på det!J Josth skrev:Var i landet står huset? 12-14 MWh/år exklusive hushålls-el är något för mycket om man har en ordentligt dimensionerad värmepump. Kanske också fel inställningar? Att isolera taket är väldigt bra men det är ju hyfsat bra med sågspån nu. Man använder hygroskopisk isoleringen i äldre hus och man ska försöka täta alla springor till vinden där inneluft kan tas sig upp. Man kan ha Trygghetsvakten Vind om man är orolig för klimatet på vinden men normalt räcker vanlig ventilation.
Dräneringen är gjord rätt nyligen innan vi flyttade in, inte hunnit gräva för att se om man isolerade också eller om man bara drog på tätningsskikt utanpå... Frågan är om det är värt att gräva upp för att trycka dit isolering?
Om dräneringen är ordentligt gjort men utan någon isolering är det knappast lönsamt att gräva upp allt igen för att sätta isodrän, pordrän etc. Finns det ett nytt torrt lager singel/makadam utanför tätskiktet (t.ex. platonmattan) så isolerar det delvis också jämfört med om fuktiga jordmassor ligger mot grundmuren.
Hur förbättra ventilationen i radhus med självdrag
Ventilation -
Hur förbättra dränering med hjälp av brunn + pump?
Grund & Markarbeten -
Kan jag förbättra vattentryck utan att riskera något?
Vatten & Avlopp -
Förbättra planlösning i äldre gästhus / relax ca 55kvm
Planlösningar -
Förbättra energianvändning och luft - bergvärme + ftx?
Värme allmänt
