Det är dags att fixa vårt ena badrum och med snäv budget blir det fråga om att måla på våtrumstapeten som är original (byggår -84). Det varken är eller har varit några fuktskador i rummet. Jag har hittat mycket information både här och på andra sidor om själva förarbetet och målningen men har några frågor som någon här kanske kan svara på:
1) I en del av hörnen har tapeten "släppt", eller den går "inte tätt intill väggen" i själva hörnet om ni förstår vad jag menar. Tips på hur man åtgärdar - skära i, limma mot väggen, spackla ..?
2) Fula och ojämna kanter uppe vid taket behöver skäras rent och få silikonskarv vägg/tak men bör man även skära bort överlappande tapetvåder och spackla dessa med våtrumsspackel?
Tacksam för all hjälp!
Om du målar med ett vattentätt (VT) system i våtzon 1 och vattenavvisande (VA) i övrigt då har du ett fullgott tätskickt oberoende vad du gjort med underlaget. Om du skär och spacklar på underlaget kan du nog inte räkna den gamla våtrumstapeten som tät längre.
Jag har bara erfarenhet av Sadolins våtrumssystem, och de innebär i praktiken att du tapetserar, en duk för VT och en annan för VA. Se stycke 3.3 här:
https://www.google.se/url?sa=t&sour.../MVK_Sadolin_Vatrumssystem_A4-slutgiltig1.pdf
Det kan också vara bra att ögna igenom måleri-branches "regler":
http://vatrumsmalning.se/dokument-och-lankar/
