Ny här på forumet och håller på att förbereda inför målning eller tapetsering.
Första gången jag försöker mig på detta och har lite frågor.
1.På en vägg satt en tapet som var spaltbar och ytan när jag dragit bort det översta strukturlagret känns luddigt och ser ut så här
Vad ska jag göra? Riva bort all tapet? Måla med nått som binder? Slipa och spackla?
2. Vad kallas det som har struktur som sitter runt fönstret?
Jag tänkte egentligen spackla på strukturtapeten här istället för att ta bort den då det är en ganska liten yta men märkte att det inte satt så bra så började dra lite i det och det mesta lossnade bara. Vad består den vita släta väggen av som sitter under tapet?
Hur går jag till väga här, väggen under alla tapetlager är slät men tapeten närmast ner till fönstret sitter fast i det vita strukturlagret?
Det vita strukturlagret sitter löst på många ställen, ska jag riva loss det också eller kan jag limma fast det på nått sätt?
Det satt nån typ av remsa som lossnade också som har samma struktur som runt fönstret, vad gör jag med den. Bör jag riva bort och fästa en ny sådan där, vad kallas det för nått?
Här är en vägg som jag fått bort alla tapeter på, kan jag spackla direkt på den för att sedan slipa och måla?
Så svårt när man inte har koll på terminologin, skulle vara väldigt tacksam för lite vägledning på hur jag ska gå vidare i rummet noob som jag är, har i alla fall ganska bra med tålamod så är ute efter att lära mig så mycket jag bara kan!
Det ”luddiga” pappret som blir kvar efter spaltning kan man ibland tapetsera på direkt, men det kan också börja lossna så fort det fuktas med t.ex. tapetlim eller färg. Vi har lyckats binda det med Beckers tapetgrund, men på vissa ställen lossnade det i stora sjok när vi började måla med tapetgrunden.
Det strukturerade kring fönstret är glasfiberväv. Ibland sitter det som berget, då är det enklast att bara spackla över.
Jag brukar försöka riva loss allt som sitter löst för annars lossnar det när man börjar spackla. Tapetgrund-färgen var rätt bra på att ”klistra fast” sånt som var halvlöst, så efter att vi började använda det gick det lättare. Den är även väldigt bekväm att spackla på.
Lycka till!
Lycka till!
Tack så mycket för svaret!M mrsnhp skrev:Det ”luddiga” pappret som blir kvar efter spaltning kan man ibland tapetsera på direkt, men det kan också börja lossna så fort det fuktas med t.ex. tapetlim eller färg. Vi har lyckats binda det med Beckers tapetgrund, men på vissa ställen lossnade det i stora sjok när vi började måla med tapetgrunden.
Lycka till!
När du körde tapetgrund på den luddiga väggen, blev den ganska slät eller blev det en oönskad struktur?
Jag limmade fast de lösa kanterna på glasfiberväven och har börjat spackla på. Tycker att det är betydligt enklare att spackla väldigt tunt och vill hellre göra flera tunna lager än ett enstaka tjockt lager även om detta tar längre tid men jag upplever att spacklet torkar lite väl fort då. Kan man spruta lite med en blomspruta på spacklet för att det inte ska torka för fort eller eller det en dålig idé? Kan jag ställa in en luftfuktare i rummet så att det blir högre luftfuktighet? Kan det bli andra problem om luftfuktigheten blir för hög?
Väggen blir inte slätare än vad den redan är av att man målar med tapetgrund. Hål och ojämnheter behöver fortfarande spacklas, men det är betydligt lättare än om det inte är grundat. Vi har provat både med och utan. När vi spacklade direkt på den kvarsittande ”baksidan” av tapeten börjar den bubbla och lossna och dras med i spacklet. Tapetgrunden är som en extra klistrig (vit) färg och den ”klistrade fast” tapeten. Tapeten kan fortfarande bubbla medan man målar, men bubblorna försvinner när färgen torkar. Proffs som kan bredspackla halvt i sömnen har säkert inte samma problem, men vi har bara tapetserat om ett och ett halvt hus och önskar att vi hade upptäckt tapetgrund tidigare
Om du ska tapetsera behöver du inte nödvändigtvis spackla de områden som är släta, men om du ska måla kan det vara bra att dra ett tunt lager spackel över hela väggen (efter att större ojämnheter är spacklade) för att få samma struktur på hela väggen.
Det är alltid bättre att spackla flera tunna lager än ett tjockt, speciellt om man inte är van. Är det något problem att spacklet torkar fort? Det ska ju torka och slipas mellan lagren när du spacklar flera lager.
Förarbete vid tapetsering - hur noggrant är noggrant?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur gå vidare inför tapetsering, bubblor i bredspacklad vägg
Förarbete inför bredspackling av putsvägg där det tidigare satt en tapet
Förarbete inför fuktskydd
Badrum -
Grundarbete inför målning/tapetsering - frågor
