vi är i startgroparna att renovera badrummet och vi vill ha 30x30 klinker på golvet med golvvärme under.
Läste dock idag att man kan ha max 20x20 plattor runt duschen för att fallet ska kunna bli rätt.
Vårt badrum är litet och avlångt och vi har tänkt oss en duschkabin. Måste det vara mindre plattor även om man har en duschkabin och inte duschar direkt ner mot golvet?
Om det msåte vara mindre plattor så måste vi ju välja det för det blir ju knappast snyggt att ha halva golvet i 30x30 och resten 20x20 för det blir ungefär sådan fördelning då badrummet är så litet.
Är det bäst att välja 20x20 plattor helt istället? Men då passar det inte med 10x30 kaklet jag vill ha liggandes på väggen.
Hur göra?
En annan fråga om duschkabin. Har läst här att rustas var populär men jag har alltid tyckt att de säljer sk*t så jag tittar på lite dyrare. Var hittar man bra och prisvärda kabiner? Tänker runt 5-6 000 kr.
Tack på förhand!
T
Gör en kuvertskärning i duschhörnan eller så lägger du antingen 20x20 eller 15x15 i hela utrymmet!
T
Tack på förhand!
Allt är inte skit på Rusta och detta gäller duschkabinerna, riktigt fina för det priset!
Finns ditt klinker i 5x5 eller mosaik? Kan bli snyggt att bryta av precis i duschhörnan bara!
Susanne
Mitt badrum är 155 cm brett och 390 cm långt, med en golvbrunn placerad med centrum 60 cm ut från en kortvägg resp anslutande långvägg. Jag har 60x30-plattor på hela golvet med ett kuvertfall i området där golvbrunnen finns.
Om ni ska matcha 30x30-plattor med 10x30-kakel så att fogarna linjerar, kolla då noga i förväg exakt hur stora plattorna resp kaklet är. Att storleken kallas 30 behöver inte alls betyda att den är 300 mm.
Tack för alla svar!
Får väl ta en lov igen på Rusta och inte vara så fördomsfull =)
Det här med mosaik i duschhörnor. Jättesnyggt OM man ska ha vikväggar eller liknande. Knappast snyggt att ha mosaik och sen ställa en duschkabin över..?
Men vattenet från duschkabin går väl i ett rör direkt ner i brunn. Måste det då vara sådant fall att man måste använda små plattor? Eller är det extra fallet kring brunn till för en eventuell översvämning?
Vad är en kuvertskärning?
Bifogar två bilder. En på hur badrummet ser ut idag (fast kaklet stämmer inte, jag bara lekte i programmet lite)
En bild också på vilket kakel jag vill ha. Enda skillnaden mot bilden och hur jag vill ha det är att jag vill att fogarna på väggen och de i golvet ska gå ihop. Väggkaklet ska alltså vara lika stort som golvkaklet och fogarna på samma ställen.
Hade gärna satt in en vikvägg istället för kabin men en vikvägg får inte plats för dörrarna går inte att öppna i så fall =)
Tar tacksamt emot synpunkter och förslag på badrummet.
Nu kanske det funkar med den andra bilden också
nudå..
Men om du ska ställa en duschkabin över, vad spelar det då för roll om du har mindre plattor där? Du kommer väl inte se dem?
Om jag förstått kuvertskärning/kuvertbrytning så är det när man knäcker plattor utifrån en tänkt förlängning av klinkersramens diagonal. Brukar bli snyggast om diagonalen på klinkern och diagonalen på ramen överlappar varandra.
En fundering jag har (notera att jag INTE är proffs på kakling/klinkring utan det är bara en tanke jag fick nu) är att jag såg avlånga avloppsgaller på villamässan nyligen. Borde man inte kunna sätta ett sånt längs ena kanten och sedan sätta stora klinkers i ett "plant" fall mot gallret? Dvs så man slipper bryta plattorna i ett "3D-fall" som ska in mot ett runt avlopp? Det blir iofs en liten kilformad kant mot övriga badrummet med den metoden, men det borde gå att lösa?
Och ja, Rustas duschkabiner är faktiskt helt OK. Byggbeskrivningen är lite sådär, men om man läser den ett par gånger och listar ut hur de menar istället för vad de skriver så går det finfint. Jag har satt 90x90-modellen i ett badrum med världens bakfall, funkar klockrent.
Kan vara svårt att hitta samma nyans på de mindre plattorna som på de stora och därför kommer det ju synas att det ligger något annat under duschkabin.
Tror jag får rådfråga någon plattsättare om detta. Känns som att jag kan för lite för att veta om det ens är något problem =)
Men såhär då...tror ni det blir snyggt med 10x30 liggande på vägg och 20x20 på golv? Fogarna kommer ju inte bli smamanlänkade då vilket jag iofs tycker ser väldigt rörigt ut.
C
Nu vet inte jag hur det funkar storleksmässigt i och med att du har en tvättmaskin där också, men skulle det inte kunna vara möjligt att ha tvättmaskinen bredvid toaletten och ha en rak glasvägg där halva är öppningsbar för att avgränsa utrymmet längst in som dusch? Då kan du lägga mindre plattor i just det utrymmet.
Så har jag också försökt tänka men tvättmaskin får inte plats någonannanstans i badrummet. Kan man inte bara slänga ut den? =)
Jobbigt med små badrum.
C
Du har inget hål i köket du kan sätta tvättmaskinen i? :)
