Hallå I stugan!
Finns säkert någon tråd om detta gömd någonstans. Men vi har våran dusch i källaren, en sak som jag irriterar mig på är skidbacken till golvbrunnen... Ett alternativ jag funderat på är att installera en duschkabin med golv, risken är dock att det är för lågt i tak. Andra alternativet skulle vara att gjuta, dock har jag ingen tidigare erfarenhet av detta. Dessutom har vi bastun vägg i vägg med duschhörnan, vid golvet är det en öppen spalt på ettpar centimeter så vatten kan rinna ut från bastun till brunnen i duschen.
Är det något jag öht borde överväga att gjuta utan att riskera att förstöra något eller skulle det vara bättre att hitta en lösning med kabin?
Vi har ett duschrum på markplan, men tydligen så är ledningarna full med lekarkulor från förra ägaren och det är inget som spolbilen har kunnat åtgärda trots 2 försök att rensa (enligt förra ägaren).. så enligt dem så verkar det vara permanent stopp i de avloppet. Vi har nyligen flyttat in och håller på renovera rum för rum i skrivande stund. Så ursäkta att det ser för jävligt ut 😃
  • Bild av ett källarduschutrymme med dusch, avlopp och hyllor. Kakelplattor och slitet betonggolv syns. Flaskor står på golvet nära avloppet.
  • Bastu med träpaneler, bastuaggregat och bänk; synlig golvyta där vatten kan rinna ut mot golvbrunn i angränsande duschutrymme.
  • Gul vattenpass ligger på ett lutande källargolv med fläckar, framför en sliten vägg.
  • Golv med lutning mot brunnen, visat med ett vattenpass placerat mitt över golvbrunnen i en källardusch med sliten vägg.
  • Plastglas fyllt med vatten balanserar på lutande betonggolv, nära en gammal golvbrunn.
Krilleman
Varför ska det vara fullt med lecakulor i avloppet?
Det förstår jag inte alls.
Låter som det är generalfel någonstans!
Då är ett större fall till golvbrunn ett oerhört mindre fel att fokusera på...
Kane
Tanten som bodde här först (1961-1990) tyckte det var praktiskt att duscha av sina stora krukväxter. Sista åren så började det bli stopp i brunnen, då tog dem hit en firma för kamerabesiktning, sug/spolning. Dem kunde konstatera att det var fullt av sånna kulor i stammen, firman försökte både spola och suga bort kulorna utan framgång, sen ville tanten inte prova fler gånger då dem fakturerade flera tusen för varje besök trots att dem inte lyckades få bort någonting. När ägare nr 2 (förra ägaren) flyttade in så vågade dem inte heller lägga ner en massa pengar för att gå samma öde tillmötes.
Då problemet endast drabbade just den brunnen så valde dem att plocka bort duschen och proppa igen avloppet.
Vad gäller detta så borde tekniken gått framåt så jag funderar på att ta hit en firma när vi lyckats spara ihop lite. Är inne på att göra en relining av stammen i samband med detta då allt är i gjutjärn.
