620 läst · 2 svar
620 läst
2 svar
För liten dimension på avluftningsrör
Vi har haft problem med dålig lukt i badrum (främst det på övre våningen). Efter lite undersökningar verkar det som att avluftningsröret har för liten dimension i övre delen (50 mm istället för, vad jag förstår är standard, 100 mm).
Vi har testat att sätta en fläkt på vinden. Det tog bort lukten men tyvärr blev ljudet så högt att vi måste hitta en annan lösning. Nu har vi fått förslag att sätta en fläkt på utsidan på taket.
Finns det någon med erfarenhet som kan ge input eller råd.
Stort tack!
Stort tack!
Moderator
· 51 764 inlägg
Njaaa.. det är nog inte det som är problemet. För själva avluftningen räcker 50mm, men om röret passerar genom ett kallt utrymme, så behöver det vara grövre, för det blir kondens i röret som fryser. Grövre rör ger marginal.
Syftet med avluftningen är (främst) att släppa in luft utifrån i röret när du spolar i toan, eller på annat sätt tappar ut mycket vatten på en gång.
Vattnet rusar fram igenom rören, fyller röret helt. Då bildas det undertryck bakom kolven av vatten. Om undertryclet blir tillräckligt stort, så kommer det att suga ut vatten ur vattenlåsen, ex. i toastolen. Och finns där inget vatten, så blir det fritt fram för illaluktande luft i avloppet att komma ut. Avluftningen släpper in luft så att det inte blir undertryck bakom vattnet som rusar fram igenom röret.
OM det nu hjälpte med en fläkt, så betyder det att du har skapat ett litet undertryck i avloppet, och du har troligen en läcka någonstans i badrummet, där det nu då sugs in luft i avloppet. Utan fläkten kommer luft att tränga ut igenom läckan och lukta illa.
Så åtgärden är att hitta var luften kan läcka ut i badrummet. Vanligt är att det är fel på tätningsmaschetten till toastolen, där den alltså är nedtyckt i avloppsröret. Eller tätningsmuffen där handfatsavloppet ansluts till avloppsröret. Det brukar sitta en gummimuff där.
OM det är fel på avluftningen så kan man ofta se i golvbrunnen till duschen, att vattenytan i den sjunker kraftigt när du spolar i toaletten, det tyder på kraftigt undertryck. Lite skall ytan röra sig.
Intressant! Tack för utförligt svar.H hempularen skrev:Njaaa.. det är nog inte det som är problemet. För själva avluftningen räcker 50mm, men om röret passerar genom ett kallt utrymme, så behöver det vara grövre, för det blir kondens i röret som fryser. Grövre rör ger marginal.
Vet inte om det är relevant, men Doften är främst i ett badrum (övre plan) men kan kännas längst med hela stammen ner i källaren.
Är ute nu men ska kolla duschen sen. Behöver det vara i det badrummet eller kan det vara ett annat? Vi har badkar där uppe
Dimension anslutning, tömningsslang för diskmaskin
Vitvaror -
Billig liten mini-förstärkare? (Ljud)
Övrigt Off Topic -
Vilken dimensionering av plintar på berg för 2-planshus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilka dimensioner för mitt bygge av amerikansk veranda?
Altan & Uteplats -
Dimension mellanbjälklag för loft med extremt liten marginal
