Har i dagsläget 6st 1,2W 350mA Hide-a-lite VP2 spottar kopplade till en Jolly round (9W) i takdosa.
Jag vill dimra med en smart puck. Jolly round har 0-10V in eller tryck knapp.
Den smarta Z-wave Qubino puck för 0-10v som finns på marknaden drivs av 12/24VDC, något jag inte har tillgång till i dosan eller plats för en extra drivare.
Så jag tittar efter en ny trafo som dimmar på primärsidan.
den största jag hittat som passar i dosa är på
7W. dvs 0.2W för lite om man tittar på mina spottar. Jag har även läst någonstans att man inte ska belasta mer än 90% vilket skulle göra att jag är ännu längre från.
vad händer om jag använder denna 7W driver till 7.2W led?
Går något sönder? Är det en brandfara?
Eller är resultatet bara att jag inte kommer att kunna tända lamporna till full styrka??
tack
Om drivdonet är välkonstruerat så ska det bryta ifall det blir för varmt. Med så liten överlast kanske den inte ser detta. Men det är ändå osannolikt att det börjar brinna. Det enda som bör hända är att lamporna inte får 100% ström så att de lyser en aning svagare.
Men i vilket fall, man ska inte belasta någonting klassat för 7 W med 7.2 W !
Det är en god tumregel att lägga sig en bit under märkdatat. Så låt denna ide gå bort.
Utan behåll ditt drivdon och leta istället efter produkter som matchar 0-10V-styrningen. Du vill antagligen ha en garanterat fungerande dimring? Det får man inte med den gamla dimmertekniken ihop med moderna elektroniska drivdon. Behöver du plats för en trafo så ta fram hammare och huggmejsel ;)
mr/mrs smith
Tack Bo,
Tydliga, informativa och kunniga svar som alltid.
Jag överger idén.
Jag har hittat Plejd LED-10 som är en 10W puck driver med inbyggd dimmer.. så tre enheter i ett för min del.
• 230vac -> 12vdc
• 0-10V dimmer
• 350mA driver
eftersom jag har mestadels Z-wave hemma har jag inte kikat så mycket på just Plejd tidigare. Jag har försökt hålla mig till en teknik.
Men nu när det finns saker som Home Assistant som samlar upp alla tekniker kan man kanske unna sig att kika på andra sidan ån..
Bo.Siltberg
