Hejsan.
Är lite ny på denna sidan men hoppas och tror jag kommer få mycket nytta av den.
Vi har precis köpt ett nytt hus, och är lite nybörjare på det här med hus så ha tålamod med mig *L*.
Nu till min första fråga.
Vårt Frysskåp är alldeles för kallt.
Jag provade sätta in en termometer för att på ett ekonomiskt sätt ställa in temperaturen. Vad jag förstått skall man hålla ca -18 grader.
Efter koll av temperaturen är det -35 grader.
Mycket konstigt tycker jag.
Jag har vridit ner temperaturen så långt det går, så nära avstängd jag kan komma, samt satt in en ny termometer om den andra skulle vara dålig. men fortfarande ca -30 grader.
Vad kan detta vara för konstigt?
Kan det bero på om det är mycket damm bakom och under frysen?
Tacksam för svar.
Damm bakom frysen gör bara att frysen måste jobba mera för att bli av med värmen (om kondensorn är täckt med ett tjockt lager damm så är det svårt att bli av med värme), kompressorn kommer då att gå oftare och då drar frysen mer el.
Frysen är ju välisolerad, hur lång tid har det gått mellan första och andra mätningen? Det tar en stund innan temperaturen stiger inne i frysen, speciellt om den är full.
/ama
Vad kul att det går så snabbt att få svar *L*
Ja nu är det så att Frysen är hmm tror ca 290liter.
Eftersom vi precis flyttat så här nästan tom, bara lite varor i den.
Mätningarna jag gjorde var ett dygn emellan.
Man blir lite nervös att den drar mycket el eftersom den är så mycket kallare än vad den behöver vara. Har försökt lyssna om kompressorn går hela tiden, men blir inte riktigt klok på det.
Denna frysen kan man ställa in som säkert många frysar med hjälp av ett vred min och max, en infrysnings knapp, samt en avstängnings knapp.
Jag har kollat instruktionerna på frysen och kommit fram till att infrysningen inte är på eftersom den lampan inte lyser, sedan ställde jag vredet mellan min och max när vi startade upp den, men mätte då väldigt låga temperaturer så jag har nu den på min, vrider jag vredet mindre hamnar det på 0. Men 3 dygn efter vi startade är det fortfarande mycket kallt.
Jag tänkte dra ut den idag för att damsuga och kolla bakom eftersom jag upptäckte att det var mycket dam under frysen.
Men jag får inte ihop det riktigt att den kan vara så kall.
Jag får kanske lite tips här på vad jag borde göra och kolla.
En del har ju en infrysningsfunktion, kan kanske ha nåt med den att göra...lusläs instruktionsboken
Det kan även vara fel på termostaten. ;)
Ja det här med termostaten låter som ett fel det troligen är.
Men nu till mitt nästa problem.
För att en service kille skall komma och titta på frysen kostar 750kr och då tittar han bara, det kan jag ju själv göra, jag kan till och med konstatera att den är vit medans jag tittar *S*.
Kan man inte byta termostat själv?
Eller det lönar sig kanske inte att vara snål. I alla fall måste ju frysen lagas för om den arbetar på i -35grader kommer ju kostnaden bli långt över 750kr per år.
i alla fall tack för era svar
En enkel sak att prova är att vrida termostatratten fram och tillbaks från 0 till max ett antal gånger innan du provar att ställa in termostaten. Är det bara glapp i ett vridmotstånd så kan det fungera. Tyvärr är det väl inte så troligt, men det är enkelt att prova.
Har du kollat med servicekillen vad ett termostatbyte kostar?
Om totala rep. kostnaden överstiger 1000:- och boxen har några år på nacken så kanske det kan vara läge att överväga en ny box och sälja den gamla på blocket?
Det första jag skulle göra är att prova med en annan termometer. Eller testa termometern på en annan frys.
Sedan om du är litet händig så är jag övertygad om att du kan byta termostaten själv. Just termostat på frys har jag aldrig bytt, men annars brukar jag laga våra vitvaror själv, och det är inte svårt (ibland kan det ju vara knepigt att felsöka). Du kan oftast få eller köpa kopia av servicemanual från ex. elekroservice om det är ett märke dom har reservdelar till.
Deras reservdelshantering är lysande, om dom inte har det på lager i butiken så ligger den i brevlådan dagen efter.
När det gäller temostaten, så har jag för mig att den ofta har en känselkropp som går ut mot baksidan igenom ett hål i plasten, där brukar sitta något "guck" som tätning, be om råd när du köper reservdelen om lämpligt "guck" att ersätta med om det behövs. Passa också på att fråga hur du kommer åt att byta den om det inte ser uppenbart ut. Det är i det läget man brukar kunna få kopior på manualen gratis.
Om det är mycket damm bakom så påverkar det elförbrukning och livslängd på kompressorn, men det kan knappast göra den för kall.
Att det är-35 grader i din frys tror jag inte stämmer riktigt... Det är garanterat din termometer det är fel på.
Man har normalt en temperatur differans på ca 10-12 grader mellan köldmedie och omgivande luft i skåpet. Dvs köldmediet skulle ha en förångningstemp. på ca -45 grader som är helt omöjligt.
Testa med annan termometer. Infrysningsfunktionen låter bara kompressorn gå lite längre.
Om du skulle behöva byta termostat så kan du täta kapillärröret (det smala kopparröret mellan bulb och termostat) med silikon,latex eller vad du vill.
Mvh
Daniel
Termometern i min frys säger också -35. Då ligger termometern i en av mittenlådorna.
Frysen är inställd på -20. Vet inte om temperaturen skiljer sig uppåt och nedåt i frysen.
Lizaof65
Ja ännu har jag inte löst problemet med för kall frys :'(.
Jag har inte riktigt haft tid eller ork.
Jag har testat att vrida vredet mellan min och max för att se om det kunde vara glapp men icke sa nicke, Och man bör väl höra ett klick ljud när man går under temperaturen i skåpet.
Infrysningen har jag också funderat på till och med haft den på men den går av efter ett dygn så i så fall är det det som hängt sig utan att frysen indikerar infrysning.
Att det inte kan vara -35grader i frysen, är jag inte så kunnig på men har för mig att instruktionerna säger att infrysningsfunktionen kan skapa den temperaturen, Har även hört ett liknande fall där frysen var på -35grader och där var det infrysningen som spökade. men som sagt jag är ju inte proffs inom området och dessutom har jag en termometer som kanske inte är 100% att lita på eftersom den är lite äldre, men även frysen i sig har 2 temperatur mätningar en som håller koll på om frysen stannar så har den 3 vetskor som smälter vid olika temperaturer och den som är för -20 är fryst, samt att frysen har en egen mätare som visar max -20grader tror jag och den är ständigt i topp alltså över -20grader.
Eftersom frysen inte låter så mycket kan man inte avgöra om kompressorn går alltid men jag har nog inte hört att den lägger av och startas hela tiden det tolkar jag som den jobbar alltid.
Men och andra sidan -35grader tycker jag att man skulle kunna se på de varor man fryser in mer frost, is eller något men varorna ser ut som de skall.
Vrider jag ner termostaten på noll då skall frysen stanna men det gör den icke utan tuffar på som vanligt har provat olika inställningar men -35 är ungefär där mätaren står.
Jag tror det är termostaten eller att infrysningen alltid är på som är felet.
Det lutar nog tyvärr på att jag ringer en service kille.
Men innan dess får jag se om jag dissikerar frysen med följd av att en ny frys får inhandlas ;D.
I allafall så återkommer jag med info när jag vet vad felet var.
Vad är det för frys du har?
Fabrikat och typ!
Det är en Electrolux EU8204C (290l).
Och som sagt blir det så att man skall byta så tänker man en gång extra innan man väljer Electrolux, men å andra sidan så tror jag inte de andra fabrikaten har billigare service ???
Inget fel på din frys. Du har bara haft otur!
För säkerhets skull.
Produkt- och serienummer?
Jaha så det ÄR inget fel på frysen, det SKA vara så att den är för kall, och inte går att temperaturreglera, synd att köparen inte visste det när han köpte den... 8)
