Har lite funderingar på hur jag bäst kan skruva upp den här lampan. Hålet för takdosan är 85 mm, vilket lampan också är i botten. Fästbeslaget har 60-65 mm mellan skruvhålen. Avståndet mellan takdosans skruvar verkar vara 70-75 mm. Djupet upp till takdosan igenom gipsen är ca 25 mm.
Alltså, fästbeslaget har för smalt mellan skruvhålen jmf takdosan och beslaget i sig kommer dessutom att åka upp i takdosans hål om man inte kan förse den med stöd på något sätt misstänker jag.
Träbit med 25 mm tjocklek att skruva i och montera inuti takdosan?
mvh
  • Tak med öppet hål som visar en takdosa och fästbeslag med skruvar.
  • Lampan med fästbeslag nära öppning i taket där elledningar och takdosa syns.
  • Ett vitt fästbeslag för lampa vid en takdosa med synliga elkablar, inte helt passande för upphängning.
  • Bild på en öppen lampanslutningsdosa med fästbeslag och elkablar på ett bord.
Kanske montera lampan bredvid. Det ser inte ut som att denna armatur öht får monteras över en öppen dosa då den saknar anslutning av skyddsjord. Men kan du hitta ett sätt att tillförlitligt skyddsjorda den finns en övergång mellan apparat- och kopplingsdosa
Rostig apparatdosaövergångsplåt med fyra hål för fästning mot vägg eller annan yta.
https://www.elbutik.se/product.html/fastring-60-70mm-vit
Mikael_L
tommib
Föröjningsring och nya hål i apparatens fästbeslag. Skruvarna upp i takdosan är vanliga M4, du kan köpa valfria passande långa. Skyddsjordningen kan man lösa med ytterligare ett hål i fästbeslaget och skruva dit en ringkabelsko med tillhörande gulgrön sladdstump. Taggbricka är bra för att säkerställa god kontakt. Skrapa bort lite färg där armaturen skruvas mot fästet om det inte blir tillräckligt bra kontakt mellan fästet och kåpan. Annars kan en taggbricka fungera där också.
Tack så mycket för all hjälp! Det blev en sådan där fästring och jordningen löste sig fint tror jag likaså. Om ni undrar varför det ser lite snett ut i takdosan så beror det på att skruvparen i takdosan ligger snett. Därför fick jag kompensera i beslagen för att få armaturen rak i taket.
mvh //
Öppen takdosa med sneda skruvpar där elledningar med jordning är korrekt anslutna, redo för armaturmontage.
Takmonterad armatur justerad för att vara rak, trots sneda skruvparen i takdosan.
Ljuständ takarmatur med två rör korsade, monterad med snedställda beslag i takdosan.
tommib och 2 till
