4 389 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Fönsterbleck hur ska man sätta när det tidigare varit delvis trä?
Hej jag ska renovera mina fönster lite och undrar vad som är smart att göra när det gäller mina fösterbleck (underbleck). Som det är nu så är det trä från fönsterbågen till innan fodret och därefter kommer fönstebleck. Nu undrar jag om man inte skulle såga upp lite och placera fönsterblecket ända in från fönsterbågen och ut eller om man ska behålla konstruktionen som är och köra bleck bara sista biten? Det rosa på bilden är det som jag måste såga bort om jag ska ha bleck ända in i höjd med fönsterbågen.
Jag hade nog gjort som så att först ett underbleck traditionellt monterat och sedan en plåt som täcker bottenstycket och som sedan går ner över infästningen till underblecket.
Plåten som täcker bottenstycket hade jag monterat på några remsor av underlags papp eller något annat material som gör att det blir lite luft mellan plåten och bottenstycket.
Detta pga av ev vatten som kommer in samt kondensen som bildas på baksidan av plåten.
Ja det hade jag gjort och mättat med grundolja ordentligt.
Är det möjligt att ersätta en tjock tråd med en tunnare elektrisk tråd
El -
Vad väljer jag för pump, när jag en dag skall ersätta min IVT X15
Värmepumpar -
ASSA Låskista/Låshus -sätta in avkännare för om det är låst/olåst
Villalarm & Hemautomation -
Nordea ska ersätta offer för bankbedrägeri med 218000 kr - annars hamnar de på Svarta listan
Artikelkommentarer -
Hur byta ut fönsterbleck under och sätta nya över i 1800-tals hus?
Fönster & Dörrar
