Hej gänget!
Att ha ett fönster precis vid duschen som vi har är inte så bra, men vi vill verkligen inte skaffa en duschkabin.
Vad har ni för tips o idéer som man kan göra för att undvika så fönstret blir belastad.
Vår tanke är när man renoverar badrummet så ska vi ha en glasvägg som delar av duschen mot resten av utrymmet.
Så.. Vad ska jag göra med fönstret?
  • Badrum med fönster vid duschen, toalett och handfat, med tankar på renovering för att skydda fönstret.
BirgitS
Jag föreslår att ni har en U-dusch. Men man kan skydda fönstret genom att ha ett duschdraperi längs fönsterväggen som man drar framför fönstret när man ska duscha.
Vårt badrum är väldigt likt er med ett fönster som inte är optimalt placerat. Vårt badrum är dock lite bredare.
Vi har ett badkar placerat under fönstret på bredden å en dusch till höger - inga väggar idag. När barnen badar och duschar så hänger vi upp ett draperi med sugproppar på väggen. Funkar väldigt bra, inget stänk el vatten kommer på fönstret.
Det svåra var att hitra starka sugproppar som fäster tillfälligt på ”skrovligt” klinker men Ikea har tillfälliga proppar som funkar kanon!
I vårt hus hade föregående ägare satt upp en draperi-skena som gick hela vägen runt duschen. Med ett par draperier på denna så kunde man omsluta sig helt när man duschade. När vi renoverade badrummet för ett par år sedan så var faktiskt karm och fönster fortfarande så fräscha så att vi lät originalfönstret från 1968 sitta kvar.
Vid renoveringen satte vi duschdörrar istället för draperi. Vårt fönster är mindre så vi fick faktiskt plats att sätta ena duschdörren precis vid fönsterfodret och den andra på långväggen så att det blev ett duschhörn i rummets hörn. För din del skulle du ju kunna sätta duschdörrarna som en halvmåne ut från långväggen. Om du tar bort bidén och flyttar handfatet lite närmare toalettstolen så får du ju ändå dit en riktigt rymlig dusch.
Fördelen med sånna duschdörrar är ju att du kan fälla in dem mot väggen när du inte duschar och få det lite rymligare
Så har vi löst det. Har klippt av och fållat draperiet en bit nedanför fönstret så ser det lite mer ut som en gardin när man inte har det fördraget.
En u dusch va nu en bra idé, det ska jag diskutera med frugan om. Tack!
Tack för tipset, just nu är det en dusch draperi som man drar för fönstret.
Okej, duschdörr va ju intressant förslag. Får jag fråga om du kan ta kort på hur ni har det i fönstret? Behöver inte visa något privat, blev nyfiken hur resultatet blev.
Ritning av ett badrum med duschhörna, toalett, handfat och infällda duschdörrar enligt inläggsbeskrivning.
Hade inget foto tillgängligt för tillfället men hade iaf ritning kvar.
Mindre fönster hos oss som sagt. Duschdörrarna har vi infällda i hörnet när vi inte duschar.
Finns ju liknande duschdörrar som bildar en halvmåne istället för en kvart som vi har. Med sådana kan du ju ändå ha duschen alldeles intill fönstret utan att montaget blir någon problem. Finns också sådana som monteras i hörnet men bara en liten bit ut på väggen. Typ
Halvrund duschhörna med infällda glasdörrar och duschset monterat på kaklad vägg i ett ljust badrum med ett mindre fönster.
Nackdelen men den typ av duschar kan dock vara att det blir trångt och omständligt att använda till annat än att bara duscha sig själv. T.ex om man ska duscha av nåt barn eller en större krukväxt och det inte finns plats för att öppna upp ordentligt så kan det resultera i en del svordomar.
Vår dusch sträckte sig rakt över från vägg till vägg tidigare precis som eran. Den var i många lägen mer praktiskt när man skulle spola av saker. Som tur är har vi också en dusch i källare/bastu som är mycket rymligare
Stabilt! Tack för denna förklaringen och ritningen. Precis som du säger så är det skillnad på fönster storlek. Men fick lite mer tips på vad vi ska göra.
Ska åka ut till huset i veckan, ska mäta lite mer o kolla på de duschar på nätet.. Bor fortfarande kvar i lägenheten tills vi har renoverat upp huset.
