Håller på och bygger hus. Vill skippa det invändiga fodret runt fönstret.
Hur funkar det rent praktiskt? Finns det någon smart lösning så det blir snyggt utan att man ser skarven mellan fönstret och väggen. Har en träregelstomme med två skivor en osb och en gips invändigt.
Vad ska man använda för mtrl som smyg, funkar det med gips eftersom det är det vi har på väggarna?
Tacksam för svar.
puffar lite
Klä smygen med gips och limma/sätt hörprofiler av plåt från byggmax och spackla sedan mot den. Då får du helt perfekta hörn och en fin ljusöppning utan krussiduller och foder.
Hemmakatten
Du använder gips som smyg.
(du kan även köra med en mdf som du tapserar mot)
Edit: en sekund för långsam:D
okej
tack för de snabba svaren. Det låter jättebra, då blir det förmodligen gips med hörnprofilen.
B balaklava skrev:
okej
Hejsan, gammal tråd men tänkte ta lite updade hur det gick ? Vi vill göra likadana men vill inte använda hörnprofil för glipan mellan foder och gipsväggen inte noll eller 2-3 mm. Tänkte använda bara akryl. Ska den hålla eller spricka ? tackar.
Viktor_F
Spricker garanterat.
Isåfall så bör du använda riktig byggfog, typ av sort som inte är vattenbaserad då den krymper när den torkar
