Jag har precis gjort klart fasaden och satt in nya fönster. Nu återstår foder och fönsterbleck, och där vet jag inte riktigt hur jag ska gå till väga. Har förstått att man kan göra ett snitt i panelen för få in överblecket, samt att fönsterna ofta har en skåra för underbleck. Vad rekommenderas? Vad bör man tänka på vid montering av foder? Panelen ser ut som enligt bilden, bör man inte då komplettera drevet med någon typ av fuktspärr? Tänker att det annars lätt blir fukt i skårorna där drevet ligger exponerat.
  • Nyinstallerat fönster i en vit fasad på ett hus under renovering, med en stege lutad mot väggen.
Ska man göra det riktigt bra så ska överblecket monteras innanför panelen, men det är försent nu.
Man kan såga ett ca 5mm djupt spår i panelen där man sätter i överblecket eller så gör plåtis en bock på överdelen av överblecket så det ligger mot lite bättre.
Lika dåligt båda varianterna enl "min" plåtslagare...
Jag drog en sträng med sättlim i överkant på överblecket för att täta, förmodligen inte nå bättre det heller...
Har du skåra i fönstren så sätter du blecket där.
Finns drev med plast vet jag men om det är tätt att använda där vet jag inte...
