17 038 läst · 15 svar
17k läst
15 svar
Foder och lister Fasad, utsida hus - GLIPOR , vad är tillåtet ? ? ?
Finns det regler för vad som är tillåtet i skarvar på lister och foder vid fasad, på småhusentreprenad?
Jag har hört att fog inte får användas för att dölja dessa glipor, mellanrum.
Dock så är det tillåtet med 2 mm glipa. Glipa över 2 mm ska åtgärdas genom att byta virket eller att flytta på befintligt virke.
Var kan man läsa om dessa regler?
Är mitt påstående korrekt?
Vad man brukar göra är en sak, men vad säger regelverket?
Bilderna representerar i stort sett hur alla skarvar och foder ser ut på huset.
Ska det vara så?
Ska det vara så?
Finns ju ingen lag som stipulerar glipors storlek i fasadmaterial vad jag vet. Trä rör ju på sig så glipor är svårt att undvika. Nu är jag absolut ingen byggare så jag har med stor sannolikhet fel, men jag har för mig att man brukar foga med en elastisk fogmassa just för att det ska kunna röra sig. Det viktiga är ju att inte vatten kan bli instängd bakom fogen. Tycker det ser ok ut i ditt fall. Ska väl på färg där sen också?
Pratade med en behörig Besiktningsman för Handelskammaren och han sa följande:cederbusch skrev:Finns ju ingen lag som stipulerar glipors storlek i fasadmaterial vad jag vet. Trä rör ju på sig så glipor är svårt att undvika. Nu är jag absolut ingen byggare så jag har med stor sannolikhet fel, men jag har för mig att man brukar foga med en elastisk fogmassa just för att det ska kunna röra sig. Det viktiga är ju att inte vatten kan bli instängd bakom fogen. Tycker det ser ok ut i ditt fall. Ska väl på färg där sen också?
Fog skall ej användas
Mellanrum får max vara 2 mm
Mellanrum över 2 mm så skall det åtgärdas, dock ej med spackel och fog.
Något som står i Bygg / Hus AMA 11 kanske?
Som sagt, är inte byggare. Lyssna på besiktningsmannen och ignorera vad jag skrivit.
Leta behöver man inte här, för det är övar alla fasad delar och BM sa att det var det värsta han har sätt genom tiderna, han går i pension om 2 år.VillaAnna skrev:
Ringde villaägarna:
Hus AMA 11, HSD 167, säger följande ...
- Virket skall vara fullkantigt (dvs 90 graders hörn runt om)
- Foder, salningar, lister mm utvändigt "sammanfogningar i vinkel skall utformas i passning", vilket betyder indirekt att det ej behövs fog, enligt besiktningsmannen.
Där har vi svaret så att säga ...
Många snickare kallar fogmassa för det "vita guldet"... Det är nämligen guld värt att kunna dölja små missar i passformen. Jag tycker dock att dina bilder verkar helt ok, med målarfärg på så kommer det inte märkas.
På bild 1 där man ser en konstig liten plåt tycker jag snickare har gjort helt rätt som fogat gliporna. Kommer rinna vatten från plåten längst skarvarna där så extra tätt där är bara bra.
Bild 2 finns det inget att anmärka på tycker jag? Är glipan verkligen större än 2mm?
Bild 3 ser lite kladdigt ut. Kanske inte helt ok. Men som sagt med färg på lär det bli bra?
Det är helt lugnt med att foga så länge man använder en övermålningsbar SMP/MS-byggfog för utomhusbruk av hög kvalitet. Lämpligen fogar man efter träet är grundoljat och grundmålat men innan slutstrykningarna. Övermålad med rätt färg håller den lika länge som färgen och när det är dags att måla om huset så skrapar man bort eventuell dålig fog och lägger i ny. Blir ju mycket snyggare med fog i gliporna och du får ett ännu bättre skydd av ändträet som nästan blir helt skyddat.
Om du kollar snickerierna under de första åren kommer du se att det dyker upp nya "skarvar" då virket förändras över årstiderna pga luftfuktighet och att nytt byggvirke fortfarande inte är helt torrt. Även att det vrider sig lite.
Sedan ska du ta detta " Virket skall vara fullkantigt (dvs 90 graders hörn runt om)" med en nypa salt då t.ex. en del grundat virke har en fasning vid leverans så att "allt virke" skall ha det stämmer inte.
Men grunden ska ändå vara ett väl utfört snickeriarbete och där byggfog inte får vara en lösning för att dölja dåligt utfört arbete.
Då var jag alltså inte så fel ute trots allt.
ser tråkigt, men tyvärr är det så det får se ut, när man inte kan eller vet hur det skall se ut. De där byggarna kunde kanske lära sig att planera jobbet.
På mitt eget bygge, har jag inte använt fogmassa för att täta springor, då det inte finns några, inget virke på min kåk har rört sig, sedan det blev uppsatt för 3 år sedan. Allt virke på utsidan är spikat med rostfria kamspik, enligt regelboken, medan det på TS bilder är stora blaffor till skallar från 3 tummarna.
Produkter som diskuteras: "kamspik"
Kamspik
Kamspikar kännetecknas av deras tydliga räffling längs spikens kropp, vilket ger dem en förbättrad utdraghållfasthet. Detta gör dem särskilt lämpliga för att sammansätta virke och andra tyngre material.
Precis, och eftersom det kanske inte finns byggfog på 5 foder skarvar av totalt säg 200 så menar jag på att det är att dölja. Mer praxis än undantag.AndersS skrev:Om du kollar snickerierna under de första åren kommer du se att det dyker upp nya "skarvar" då virket förändras över årstiderna pga luftfuktighet och att nytt byggvirke fortfarande inte är helt torrt. Även att det vrider sig lite.
Regelverket skall följas, enligt min mening alá "- Foder, salningar, lister mm utvändigt "sammanfogningar i vinkel skall utformas i passning",
Har man betalt för trä ska man inte få fog. Har tittat runt på alla hus /grannar och det finns inte tillstymmelse av fog hos dem.
Gränsen går dock ej bara där, alla skador har reparerats med fog med, så det förklarar vilken inställning byggaren har.
Men ni här på forumet kanske tycker att det är okej att köpa en möbel från IKEA där de ingående delarna inte riktigt passar? Skickar med en fogtub så är det okej? ! Eller?
Hur har det gått med huset? Har panelen klarat sig mot röta?saturnus skrev:ser tråkigt, men tyvärr är det så det får se ut, när man inte kan eller vet hur det skall se ut. De där byggarna kunde kanske lära sig att planera jobbet.
Så du har alltså sågat panelen exakt så den går emot foder. Och inte haft någon fog?
