Tjo,
Jag ska flytta 2st radiatorer inom kort och undrar om det finns några rekommendationer för att minimera spillvatten... :) Det är alltså både radiator och rör som ska flyttas. Frågan är om jag behöver tömma ur/sänka nivån i hela systemet? De radiatorer som ska flyttas sitter på entre/mittenplan och jag har radiatorer både på övervåningen och i källaren under.
Stäng av värmepump/cirkpump (bergvärme)
Stäng ventil osv på radiator
Plocka bort radiator
Plugga rören tillfälligt
Dra nya rör
Koppla in radiator i nya rören
Ta bort tillfälliga pluggen och skarva ihop rören.
Tack på förhand!
S
Hade du tänkt ett längre rör mellan radiatorventil och radiator? Bild?
Flyttar man rör, behöver man tappa ner åtminstone t.o.m. det plan det gäller.
Tack för input!
Nä, blir att skarva befintliga stålrör med unifix över till koppar, kanske förlängs med 3 meter totalt. Ventil å dylikt hänger med radiatorn till nya platsen.
