1 070 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Flytta kopplingsbox för radiator?
Hej, har läst några trådar i ämnet men blir inte riktigt klok på det...
Har en 400V-radiator som är kopplad med sladd till kopplingsbox (Gnosjö) som ju sitter där röret m kablarna kommer ut ur väggen.
Två faser och jord. (nollan från radiatorn används inte)
Fungerar utmärkt precis som i resten av huset.
Men, jag skulle vilja flytta radiatorn till ny plats ett par meter bort, och då räcker inte sladden mellan radiatorn och kopplingsboxen.
FRÅGA: är det tillåtet att flytta kopplingsboxen till nytt ställe, sätta en vanlig kopplingsdosa på gamla stället där, och dra en utanpåliggande installationskabel mellan dessa?
Förhindra att vinden flyttar aluminiummöbler?
Altan & Uteplats -
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Hur kan vi flytta denna friggebod/förråd?
Hur förflytta stenplatta på drygt 600 kg över 10 m grus
Altan & Uteplats -
Flytta kök men behålla anslutningar för VA och ventilation?
Ventilation
