Vi flyttade till ett hus som tidigare ägarna renoverat nyligen innan vår inflytt. Tyvärr så har de placerat köksön märkligt enligt mitt tycke, och på grund av placeringen så har vi ny en pelare mellan köksö och soffa som förhindrar passering samt inget utrymme för större matbord. Så, min fråga är hur komplicerat och hur dyrt det kan tänkas bli att flytta denna köksö 40 centimeter? I köksön är både diskho och spishäll, samt fläkt över spishällen.
Administrator
· Skåne
· 7 930 inlägg
Jag vet ju inte exakt hur köksön är byggd, men jag tror det kan bli dyrt eftersom du behöver både snickare, elektriker och rörmokare. I värsta fall 50 000 - 100 000 kr mellan tummen och pekfingret. Såvida det inte bara är att lyfta upp den, men det beror mycket på hur den är byggd också.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 872 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 872 inlägg
Det beror även på hur golvet är gjort. Är det ett golv med trä i som rör sig över året när luftfuktigheten ändras så får man normalt inte ha golvet under en köksö, eftersom köksön hindrar rörelsen. Det innebär att golvet kan sluta mellan täckskivor/sockel och skåpens ben och så finns det inget under köksön, eller så är det stora hål kring benen för att tillåta att golvet rör sig runt benen.
