I samband med renovering så tänkte jag regla upp och tilläggsisolera invändigt.
Jag behöver därför flytta in elementet 70mm in i rummet.
Eftersom det är ett gammalt gjutjärnssystem så undrar jag hur jag bör gå till väga?
Tacksam för all hjälp!
  • Gammalt gjutjärnselement under fönster med synliga röranslutningar vid golv.
Anlita en rörmokare. Precis som du var inne på så finns det mycket som kan gå fel. Dessutom måste ju rören i golvet flyttas.
Jag brukar tänka som så att vatten och el är de två saker som man ska leja ut, ifall man inte vet riktigt vad man gör. Båda kan orsaka ganska stora skador ifall det skiter sig.
