Scenario
Vi ska byta ut köket och vill bli av med en trumma i hörnet i köket för att få mer bänkyta. I trumman går ventilationen från tvättstugan på våningen under. Den ventilationen kan flyttas genom att dras ut genom ytterväggen istället.
Se skisser nedan, hoppas de går att förstå, det är flera rum i bredd i denna 2d-skiss. Det som är markerat med grön oval är ställena det rör sig om: Nytt utblås i yttervägg på våning 1, samt trumma som ska bort på våning 2 i köket.
Situation idag
  • Vi bor i ett radhus med tre våningar.
  • Ventilationstypen är självdrag men vi har numer 3 x PAX Calima-fläktar i tvättstuga samt på två toaletter. Alla blåser i egen kanal upp och ut på taket.
  • Tilluft finns i 8 x rum. Tilluften på våning 3 i sovrummet är snarare en frånluft då luften stiger från vån 1+2 och ut högst upp i huset...
  • 2 stammar med totalt 5x separata frånluftkanaler för tvättstuga, toa vån1, toa vån2, köksfläkt, vind/klädkammare. De mynnar ut på taket.
  • Jag provade att ta bort PAX-fläkten i tvättstugan och hålla ett papper mot ventilationshålet i tvättstugan och det suger inte fast. Tvärtom, så kommer en svag luftström uppifrån och ner genom ventilationsröret! Utetemperatur vid mättillfället var 6 grader plus.
  • Eftersom det är mest drag i tilluften på våning 1, speciellt vintertid, så känns det klurigt att trycka ut luft där, men frågan är hur man bör göra?
Alternativ som jag ser det
Först ta bort befintligt Spiro-rör och plugga det på något sätt.
  • Alt 1: Göra hål i yttervägg och låta befintlig PAX Calima försöka trycka emot luftströmmen som kommer att försöka ta sig in (speciellt när det är kallt ute, sommartid kommer det knappt in nån luft).
  • Alt 2: Istället för PAX:en sätta nån typ av fläkt på utsidan som suger ut luften.
  • Alt 3: Byta ut PAX:en på insidan till nåt fetare och försöka trycka ut luften.
  • Andra förslag?
2D-skiss av ett trevåningshus med markerade ventilationssystem och ändringsförslag.
2D-skiss av radhus med markerade ventilationssystem och föreslagen ändring, grön oval markerar aktuella områden.
Tacksam för svar!
Tvättstuga plus toa räcker med en FL, dörrspringa eller väggventil avluftsr tvättstugan med.
Köksfläkt dvs. Imkanal måste vara brandskydd dvs mineralullsisolering plus avstånd trä.
Dra ihop alla FL till en större ex. 160mm innan tak o sätt takfläkt plus reg samt ljuddämpare
Tack för svar. Ja en eller ett par fläktar på taket är en ide som slagit mig generellt.
  • Men frågan är om en Pax orkar trycka ut luft genom väggen på våning 1? Jag vill ju inte ha röret upp i taket och sen genom köket där.
  • Vad skulle man annars sätta för typ av fläkt på utsidan av väggen om om man skulle försöka suga ut luften från tvättstugan genom yttervägg?
Och sen om man skulle sätta fläktar på taket så blir det antagligen ännu mer drag i tillluften som då också gör att en fetare fläkt behövs för att bli av med tvättstugeluften. Och sen tänker jag på att det kan bli ett högre undertryck i huset och mer radon dras upp ur krypgrunden.
