Hej håller på att ska flytspackla ett trägolv har tagit bort det gamla golvet som bestod av röda och grå kvadratiska plattor i någon sorts plastmatrial. Dom var fastsätta i någon sorts svart lim som påminner om asfaltklister och är väldigt hårt. Nu undrar jag om man kan använda primer direkt på den svarta massan eller måste den bort helt?
Den ska bort helt för att leverantören av flytspackel ska kunna lämna garantier på att det fäster.
Tack för snabbt svar. Vad är det för sorts lim man använde förr lite orolig för att det kan vara farligt att slipa. Har hört att kan vara asbets eller är det fel?
Kan vara, enda sättet att vara säker är att skicka in för analys, kostar typ 3-5000 kr.
Svårt att svara på faktiskt... så det är bara att chansa... ;)
