· Västra Götaland
· 8 inlägg
Jag vill jämna ut ett delvis sluttande betonggolv så att det blir helt plant genom att flytspackla. Det sluttar hyfsat jämt från ca -35 mm till 0 mm. Se snitt-skiss nedan. På golvet kommer vi sedan lägga en heltäckningsmatta (som andas).
Jag har blivit rekommenderad att använda Weber 120 Reno som ska passa bra till detta. Men eftersom det inte ska läggas tunnare än 4 mm så undrar jag hur jag enklast ska lösa den sista delen av det sluttande golvet, markerat med 3 i skissen.
Tacksam för synpunkter och erfarenheter.
![Handritad skiss som visar snittet av ett sluttande betonggolv med föreslagna produkter för utjämning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/227/227111-4506c59a69673ae0d2fa9bf632f716b2.jpg)
- Kan jag använda Weber 120 Reno även här? Trots att skikttjockleken kommer att bli i princip noll. Ibland är det ju en viss skillnad på vad tillverkare rekommenderar och vad som funkar bra i verkligheten.
- Måste jag flytspackla i två steg och använda exempelvis Weber 4031 Super Flow DR i område 3?
- Andra alternativ?
Ett alternativ skulle ju kunna vara att du först handspacklar den del med störst differens, och sedan flytspacklar hela ytan.
Använd en bra primer under, så kan du flytspackla hela ytan.
Alternativt sätter du en avstängningslist och handspacklar den i steg 2 (eller 3).
· Västra Götaland
· 8 inlägg
Alltså handspacklar botten av område 2 först och sedan flytspacklar resten sen? Problemet med område 3 blir ju detsamma ändå. Eftersom skiktet där blir så tunt.GoForIt skrev:
Alltså ta både område 2 och 3 i samma moment och strunta i att skikttjockleken i område 3 blir för liten?GoForIt skrev:
Det riskerar inte att lossa bitar ur område 3 senare?
Alltså mitt alternativ 2?GoForIt skrev:
Varför krångla till det?
Prima, sen flytspackla hela ytan så nära nollpunkten som möjligt, blir det sen en liten kant, så ta ett fint betongspackel och spackla ut diffen. alt att du spacklar ut över nollpunkten, sen när flytspacklet brunnit lagom, skrapar du bort det överflödiga vid nollpunkten.
· Västra Götaland
· 8 inlägg
Jo, det var ju just det som var min tanke i alternativ 1. Men jag inser nu att man kanske kan tolka det som att jag tänkte göra även alternativ 1 i två steg.J Jörgen Ö skrev:
