852 läst · 14 svar
852 läst
14 svar
Flytspackla golv och torpargrund
Hej, vi har ett gammalt kök som jag kommer lägga om golvet. Förre ägaren har gjort dåligt jobb med rikta golvet och snickaren föreslår flytspackla.
Nu har vi torpargrund under köket och jag undrar om flytspackla kommer leda till att torpargrund inte kan ventilera uppåt genom golvet. Undrar om det blir ett problem.
Frågan är då: flytspackla med torpargrund...är det bra idé?
Det tror jag med, men som sagt kostar det mer tid och pengar. Vad händer om vi väljer att flytspackla ändå?R Rejäl skrev:
I o med att du har oisolerat så är väl risken att fukten samlas i flytspacklet och det i sin tur kan leda till röta och mögelangrepp..Pjmh skrev:
Har man flytspackel och lägger parkett ovanpå så bör man ha en åldersbeständig plast emellan..
Vad menar du med emellan? Emllan vad precis? Har hört talas om ålderbeständing plast på botten av torpargrunden...men det är inte emellan någonting.R Rejäl skrev:
Under parketten, lägger med en läggningsanvisning ifrån tarkett:
Fuktskydd
En ångspärr ska alltid monteras då fukt kan misstänkas förekomma i
undergolvet. Dessutom alltid när undergolvet är betongplatta på mark,
lättbetongbjälklag, golv över fuktiga och varma utrymmen (tvättstugan,
pannrum etc.), golv med ingjutna eller friliggande värmeslingor samt på
bjälklag över kryputrymme. Ångspärren ska bestå av en åldersbeständig
polyetenfolie (min. tjocklek 0,20 mm). Ångspärren skall läggas omlott
minst 200 mm. Det får aldrig finnas mer än ett fuktskydd i
golvkonstruktionen. Se nästa avsnitt för rekommenderade
kombinationer.
https://media.tarkett-image.com/doc...ett_Installation_Tarkett_Tragolv_flytande.pdf
Fuktskydd
kombinationer.
Kung! Tack så mycket. Och när man har det så skyddar man iallafall parkettgolvet. Sen är det fortfarande risk på fuktskador på undergolvet själv och bjälklaget eller? kan man förebygga det på något sätt?R Rejäl skrev:Under parketten, lägger med en läggningsanvisning ifrån tarkett:
Fuktskydd
kombinationer.
[länk]
