1 454 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Flytspackla fall mot flera olika brunnar?
Hejsan
Har ett badrum/tvättstuga på ca 15 kvm där det ska bli 3 brunnar för att slippa bygga upp så mkt med flytspackel för att få fall. Hur gör man detta rent praktiskt? Delar man av golvet i 3 delar och flytspacklar en sektion i taget med fall mot respektive brunnar?
Om ja, vad använder man för att skapa dessa sektioner?
Nu är det ett ganska stort rum, så att nå allt med kåsa på förlängningsskaft ifrån dörröppningen blir kanske knivigt.
Man kan ju förvisso även stå i flytspacklet också, och sen ta sig ut när det börjar tjockna till sig.
För jag tänker i alla fall direkt på att använda "kås-metoden", dvs hälla ut längs väggarna och där det ska vara högst sen skopa upp flyt från brunnarna och återbörda till där det skall vara högst. Jag har själv gjort så, och varit med jon_h en gång när han gjorde det så jag fick se hur det ska gå till.
Jag forumsökte "kåsa" i badrumsforumet, så fick jag en massa träffar:
https://www.byggahus.se/forum/threads/en-nyboerjare-behoever-hjaelp-med-grunderna.1197/#post-63783
https://www.byggahus.se/forum/threads/ska-flytspackla-pa-loerdag-behoever-tips.80355/
https://www.byggahus.se/forum/threads/fall-direkt-i-golvspanet-bra-eller-daligt.79204/
Tja, du kan söka själv och läsa övriga trådar ...
· Västernorrland
· 10 887 inlägg
hur ser rummet ut? Jag föreställer mig att nån brunn är dusch och då gör man väl det separat och kanske lika med nån annan brunn?
Bygga attefall mot grannens attefall?
Byta fallfärdigt trästaket mot metallstaket
Trädgård allmänt -
Hur gör man fallet mot duschränna?
Badrum -
60kvm carport med betongplatta, fall mot brunn och mot infart?
Grund & Markarbeten -
Köpes: motorsåg för fällning av mellanstora träd
Köpes, Hyres & Bytes
