1 148 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Flytspackla del av badrum
Har ett badrum i blivande i min sommarstuga. Golvet består av 22 mm golvspån på reglar c 600. Mått 3x1,9 m. Längst in i rummet, mot kortväggen, kommer jag att installera tvättmaskin och duschkabin; närmast dörren wc och tvättställ. Dörren sitter på motsatta kortväggen. Golvbrunnen är placerad 900 mm från bakväggen och 450 mm från ena långväggen.
Nu till min fundering. Jag tänker mig att limskruva ytterligare ett lager 22 golvspån utan fall från dörren och 1,7 m in i badrummet, därefter bara flytspackla resterande 1,3 m till bortre kortväggen, dvs runt golvbrunnen samt under tvättmaskin och duschkabin. Detta innebär flytspackling mot kanten på andra laget golvspån. Ovanpå detta helsvetsad plastmatta. Inte i första hand kanske för att spara flytspackel, utan mest för att den ytan känns mer "hanterbar" för någon som inte har någon erfarenhet av flytspackling... än...!
Någon som har erfarenhet av detta? Största osäkerheten är naturligtvis skarven mellan golvmaterialen, och om den kommer att synas i plastgolvet över tiden? Samtidigt blir ju 2 lag limmat golvspån också en rätt styv konstruktion. Alla tips mottages tacksamt.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 888 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 888 inlägg
Så vitt jag ser ska det vara fall över hela golvet enligt branschreglerna:
https://sakravatrum.gvk.se/branschr...kikt-golv/5-8-golvlutning-fall-mot-golvbrunn/
