1 483 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Flytspackla badrum, en sista koll.
Vi ska i nästa vecka flytspackla det nya badrummet. Så här har vi tänkt oss, tar gärna emot tips och synpunkter innan det är för sent.
Spånskiva som ska limmas och skruvas fast i bjälkarna som sitter på cc600.
Spånskivan ska primas.
Sedan lägger vi armeringsnät direkt på golvet och najjar fast golvvärmerören (16mm vattenburet)
Vi ämnar gjuta två gjutningar, den första 20mm p.g.a att vi annars inte kan förstå hur vi ska kunna spärra av "fallområdena" med avstängningslist. Om vi gör så kommer vi över nätet och rören med ett lager och kan sedan fästa listen för att sedan göra fallen.
Frågor kring detta:
Är 20mm för tjockt kring golvbrunn?
Måste man prima innan vi gjuter det andra lagret?
Bör vi göra så att nätet kommer upp något från golvet?
Sedan planerar vi gjuta ett lager till som är 15mm och när detta stelnat göra fallen med en lite tjockare blandning.
Finns det regler för vart man inte bör dra de vattenburna värmeslingorna, kring avlopp under tillbyggd vägg etc. ?
Hur böjjer man lämpligast dessa rör, de är av samma typ som wirsbo.
Tacksam för svar.
Frågor kring detta:
Tacksam för svar.
Brunnen och golvet bör vara i samma höjd. Köp förhöjning(ar) om nödvändigt.
Nej, det är inte nödvändigt, men det skadar inte.
Nej, det behövs inte.
Vilket fabrikat är det på flytspacklet?
Tack för svaren
Vi gjuter imorgon eller på måndag vi använder oss av fiberarmerat Lip226.
Har köpt förhöjnings sats som höjjer brunnen till 12 mm .
Struntar i att armera och dra golvvärmerören i duschdelen då det är bakom en krånglig skiljevägg och rören inte direkt är lättböjjliga +att vi ska gjuta i två omgångar och att stänga av med skummgummilist när nät och rör är där borde bli svårt och
Sen blir det svårt att ha den särskilt nära brunnen då de är 16mm tjocka +armeringsnätet och spacklet är ju fiberförstärkt i sig så den duschytan på 85*140 cm borde klara sig utan nät.
Vet någon hur tjockt med Lip 226 som behövs ovanför rören för att fuktspärren inte ska skadas av värmen? Jag vet att ardex vill ha 10 mm
Kör du med LIP ska du ha minst 15mm flytspackel ovan golvvärmeslangen eller minst 10mm ovan armeringsnätet och armeringsnätet ska läggas OVANPÅ golvvärmeslangen.
Skippa slang i duschhörnan men lägg armeringsnät där.
