Hej! vilken typ av flytspackel bör jag använda ? vill ha nånting som är självutjämnande och gärna längre brinntid så att jag hinner , är 55kvadrat.
handlar om kanske 5mm
underlaget är betongplatta som jag ska slipa innan
ska sedan klinkers på det
tacksam för hjälp i denna djungel.,
Varför ska du slipa? Det blir ett sämre underlag för spacklet
Ardex k39 är kanonbra och har lång öppentid
Tänkte slipa så jag får bort topparna , blev lite korningt när jag gjöt plattan.
okej ska läsa på lite om den då :)
Bättre å fräsa bort topparna, slipar man så tätar man till porerna i betongen och spacklet fäster dålig.
När du jämför pris så titta på kg/kvm/mm och torktider, ju snabbare desto dyrare blir det
Okej ! betalar mera för lätt arbetat flyt då det är första gången.
Läste om den där ardex och stod godkänd för elvärme slinga, jag har vattenburen golvvärme. Blev lite fundersam när det bara stod el?
Du ska väl inte spackla in den vattenburna golvvärmen?
Ligger den ingjuten i betongen redan så är det ingen fara.
Vattenburen golvvärme rör sig ganska mycket så ett starkare spackel och en tjock kaka ovanpå är ett måste, annars drar golvvärmen sönder spacklet
jo den är ingjuten 70-100mm ner ungefär.
så du menar att jag inte kan flyta bara 5mm?
Jojo ligger den i betong så är den ju redan ingjuten, då kan du spackla så lite du vill.
Okej låter bra :) svårt att hitta på nätet vem som säljer ardex k39.
Var bor du?
