Jag har ett hus byggt 1979 med ett träbjälklag och OSB-skivor på andra våningen. När jag går på golvet uppstår ljud som hörs på första våningen. Jag planerar att lägga vinylgolv ovanpå och funderar på att använda flytspackel för att jämna ut golvet.
Mina frågor är:
1. Hur tjockt lager av flytspackel är säkert att använda utan att lägga för mycket vikt på bjälklaget?
2. Vilken typ av armering (järn eller nät) rekommenderas vid flytspackling på OSB? Hur tjockt bör armeringen vara?
3. Finns det något särskilt flytspackel som är lättare i vikt och bättre anpassat för träbjälklag?
Tacksam för alla tips och erfarenheter!
Mina frågor är:
hjälp
R
Har du verkligen OSB skivor på golvet?
Det är trägolv sen det svårt att veta vilken metrial , det ser ut som OSB
R
Det är viktigt att veta vad det är för något, samt hur tjockt materialet är?
Om syftet är att styva upp golvet och minska ljud så bör du då troligen först lägga ett lager isolering, och sen skruva nya skivor ovanpå det...
Alternativt då ta bort befintliga skivor och förstärka golvet med fler reglar och lägga i isolering.
Stegljudsisolering (kallas också "dämpmatta" ibland) kanske också kan vara ett alternativ?
Det är snabbt och enkelt om du lägger ett flytande golv på.
jag har provat med Stegljudsisolering på annat rum men det hjälper inte , finns risk med flytspackel ?
Att det blir ännu tyngre och ljuden blir värre... Flytspackel kommer inte att dämpa ljud på något sätt.
Kardan79
Här är info
  • Bygginformation och specifikationer för bjälklag och innerväggar på ett papper.
K-PLYWOOD 10 mm
R
K KeanuRevo skrev:
K-PLYWOOD 10 mm
Ja då får man spackla tjockare kanske 25mm med rotnät som armering..
Du har ingen möjlighet att lägga 22mm golvspån som man skruvlimmar i bjälklaget?
