Står inför ett ganska stort projekt med att lägga grangolv i min villa på 133 kvm L-format hus.
Vi har platta på mark och med tanke på dörrarnas höjd så har vi inte plats att regla under. (Grangolvet är 25 mm högt) Så jag tänker därför lägga golvet flytande med limmade spontar. Detta medför också att trösklar inte heller får plats och därför kommer golvet gå sömlöst mellan rummen (om det inte finns något smartare allternativ?)
Fråga 1. Min fråga är om jag kan lägga ett massiva grangolv på en så stor yta flytande?
I bifogad bild ser ni golvet som ska läggas (blått) och det som inte ska läggas (rött). Totalt kanske det blir 110 kvm golv att lägga. Golvet ska läggas i riktning öst till väst.
Fråga 2. De gröna cirklarna är väggar vi på sikt vill riva ner. Är det dumt att läggs golv innan vi gör det? Är det möjligt att pussla ihop sen eller måste man såga upp golvet sen då och lägga om?
  • Planritning av ett hus i L-form med områden markerade som blå (golv som ska läggas) och röd (golv som inte ska läggas), samt gröna cirklar för framtida väggändringar.
Det är max 3-4 meter som går att lägga flytande med massiva golv, rörelserna blir för stora sedan. Klickgolv läggs flytande på större ytor.
Du tar ner väggarna först om de ändå ska ner om det ska bli bra.
