• Tekniska specifikationer för produkt, inkluderar spänning, effekt, värmekapacitet och volymkrav för pool.
Det betyder att när du har den inkopplad så går det åt nästan 3kwh varje timme du kör den. Har du den på hela dagen, 10 timmar, så är det 30kwh och om elpriset är 2kr per kwh så blir det 60kr om dagen. Eller 6kr per timme.
Inte en toppenlösning ens för en liten pool.
Den drar som sagt 2,8 kW när den värmer. Men den bör väl inte värma hela tiden? Det finns väl en temostat som reglerar så den bara värmer när det behövs för att hålla temp.
Drar den 2800W kontinuerligt?
Vad innebär isåfall det där med ”2800W vid 20 grader?”
Jag hade igång den i 10 timmar i måndags. Från 8:00-18:00. Men badtiden var mellan 12-15.
När jag stängde av den Kl. 18:00 så var den varm. Säkert 30+ grader. Hade ingen termometer men har införskaffat en nu.
Är det en bättre lösning att tömma halva poolen (3000 liter) och fylla 3000 liter varmvatten från kökskranen som värmer varmvatten med IVT-pannan?
Om din IVT-panna är en värmepump så är det ju möjligt att det är en bättre lösning. Kostnaden för uppvärmningen av vattnet borde vara en tredjedel eller en fjärdedel. Dock har du ju en kostnad för vattnet också, men den borde vara mindre i sammanhanget.
Det är IVT690.
Så det går fortare och kanske billigare att köra via kökskranen istället för att låta värmaren gå i 10 timmar före bad?
Det blir nog svårt att få ut 3000L varmvatten från värmepumpen, troligen är varmvattnet slut efter 2-300L
Om man väljer ”extra varmvatten” i 3 timmar kanske det funkar? Mina kranar ger ca 1000 liter/h.
Att fylla 6000 liter tog ca 6h via trädgårdsslangen.
Säg att du har runt 160 liter vatten i värmepumpen, det kommer ju ta en bra stund att tappa ut 3000 liter…..
Du har rätt!
M Matte Bygg skrev:
De har testat värmaren i en omgivningstemeratur på 20 grader, då drog den 2800W
Btw har @Matte Bygg råd inför denna sommar badsäsong , köp en mini/liten poolvärmepump istället typ en "Pico 4R" för 5000:-
Den ger mer värme till mindre elkostnad.
