Har en lampa som stundtals flimrar och försöker lösa detta. Det finns en dimmer och då lampan är led så har jag läst att det kan vara orsaken. Dimmern är dock något år gammal bara så man tycker ju att en variant som klarar led-lampor rimligtvis borde installerats. Går det att se detta på dimmern på något vis?
Hur bör man annars felsöka detta?
Genom att söka på dimmerns modellbeteckning så får man garanterat fram om den klarar led.
Om det är känt märke så bör det även framgå av text/bild på dimmern.
Ta bort ratten och täckbrickan/ramen å titta.
Tex följande klarar led
Tex följande klarar inte led
Vore ju väldigt irriterande. Kan man byta dimrar själv eller måste en elektriker inkallas?tensiden skrev:
Vet du vad du gör så får du byta dimmern själv.
Om du är osäker, ta först kort på hur allt är kopplat, ställ frågor.
Om du ställer frågor på hur det ska vara kopplat, ta och rita/skriv hur du tror det ska vara kopplat samt helst även varför.
På så sätt så lär du dig iför framtiden, att bara koppla efter det någon annan skriver/ritar ger ingen kunskap och/eller förståelse på varför det ska kopplas som det ska.
Toppen. Förstår jag det rätt att det bara är själva dosan bakom "dimmerknappen" man byter. In med ny dosa och koppla sladdarna rätt?Demmpa skrev:Vet du vad du gör så får du byta dimmern själv.
Det råkar inte vara så att det är en halogenlampa med trafo där du sedan bytt ut halogen mot led? Då kan man få samma fenomen trots att dimmern klarar led.E Ecke1 skrev:
