Har en lampa som liksom flimrar väldigt irriterande. Det är inte fel på glödlampa eller själva lampa utan jag tror snarare att det är lampknappen/dimmern. Jag har testat med olika glödlampor och armaturer.
Det sitter som en dimmer på väggen som dock inte verkar vara i funktion som dimmer utan det är bara av och på som funkar, dvs att jag trycker in knappen. Vrider jag på vredet händer inget.
Någon som har en gissning?
  • Dimmerbrytare monterad på vägg utan frontplatta som visar interna komponenter och vred.
Är det vanliga gamla traditionella glödlampor kopplade till dimmern eller är det andra lampor?
Vilka lampor i så fall?
Det låter som om att dimmern har gjort sitt, låter som om att triacen i dimmern har gått sönder, går att byta bara triacen för den som kan elektronik men för dom flesta är det byte av hela dimmern som gäller.
Jag har testat både LED-, lågenergi- och halogen-lampor och både sådana som är dimbara och de som inte är det.
Är det någonting man måste ta in elektriker för eller nåt en "normalhändig" kan göra?
Om beskrivning ovan gäller när du använder en halogenlampa eller traditionell glödlampa kan jag inte se någon annan rimlig förklaring än att dimmern är trasig.
Tack för era svar! Då blir det en 1-polig brytare istället!
Den funkade perfekt med ny brytare!
Demmpa
