1 394 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Flimrande blå lampa Meec 800 robotgräsklippare
Min laddstation "flimrar" blått?
Ej fast blått, ej blinkande blått, ej blinkande rött..
Roboten hittar ej signalen.
Yttre slinga ok, robot ok, skruvat isär och kollat igenom laddstationens inre slinga och anslutningar, inga okulära problem.
Detta snabba flimrande finns ej beskrivet, någon som vet vad det kan vara?
Och sen....lampan flimrar bara när man ansluter den yttre slingan, lyser fast blått sken när den inte är ansluten....??
Tänkte så..har 2 slingor och två robotar så jag har kunnat uteslutit allt "yttre", felet ligger i laddstationen, testat på 2 slingor där laddstation nr 2 fungerar på båda slingorna...
Ja, jag har 2 gräsmattor, 2 robotar och 2 separata slingor och 2 laddenheter, fram och baksida av tomten.
Inget konstigt med det..kan ju inte ha en och flytta hela tiden..
Så det är därför jag kunnat uteslutit fel på slingan och roboten samt en av laddstationerna. Alltså fel på en av stationerna som alltså flimrar blått istället för fast sken
Tack, jadå, det har funkat..plötsligt började den ena flimra..kan ju vara åska eller fukt som skadat enheten.
Är mest ute efter VAD som kan vara felet i enheten men börjar nog med kretskortet..
Eftersom problemet uppstår när du ansluter slingan, kan det vara något fel med drivkretsen, som skapar det elektriska fältet(?). Har ingen aning hur det skapas, men kolla halvledare och kondensatorer i närheten av där slingan ansluts till kretskortet. Skulle kunna vara en kortsluten kondensator eller halvledare, som ställer till det. Du kan jämföra de två laddstationernas kretskort med varandra.
