Jag har en taklampa med enkel av- och på-knapp (ingen dimmer) som flimrar när den inte har blivit använd på någon timme. Det vill säga, om lampan varit avstängd i över en timme och en ska trycka på den igen så flimrar taklampan i ca 2 minuter innan den blir stabil och "vanlig".
Flimret är ca 1 Hz och kan påverkas av hur en håller lampknappen. Om en håller lampknappen i ett mellanläge, varken av eller på, så kan lampan stabiliseras när den är i sin flimmerperiod. Om lampan har varit på ett tag och en stänger av- och på lampan igen så är det inget flimmer.
Jag bor i lägenhet i tätort. Har inga problem med andra ljuskällor. Har provat att byta glödlampan men utan resultat.
Har ni någon aning vad som kan vara felet och hur en kan åtgärda det?
Mats-S
- Dra ur proppen till lampans strömbrytare. Kolla att den är strömlös.
- Frilägg kontakten från väggen.
- Spreja elspray på brytarens alla rörliga delar och kontaktanslutningarna.
- Vänta typ 15 min
- Sätt i proppen igen
Problem solved ... hoppas jag :)
Om inte, troligen måste du byta brytaren.
