Hej till mitt utevatten har jag PEM slangar (in 40mm/ut 32mm) kopplade till en pump. Då jag blivit tvungen att byta pumpen så stämmer ej rören 100% och då de är rätt fasta så funderar jag om det finns en flexibel slang man skulle kunna använda sista biten så det blir mer lättarbetat att koppla denna varje år? Eller är det PEM slang som gäller
Absolut flexibel slang. Köpte själv en 40 cm lång med R25 lekande mutter på båda sidor. Lite dyr ca 500 kronor.
’Kolla bara vilka dimensioner du behöver. Var till ett rörbolaget då det inta fanns på byggvaruhusen
Heter den Absolut flexibel slang?
Går bra med flexslang, kanske det blir att ändra på kopplingar/anslutningar då dessa har för ditt bruk olika utförande på kopplingar. Vet inte om det finns på varuhusen så grova, dom verkar bara ha till olika blandare. Men grosissterna har ända upp till 50 mm, du behöver nog inte så grovt. Se bara till att dom är för tappvatten.
Här kan du se vad som finns i slangväg, bara som info. https://www.vvsgrossen.com/produkter/flexslang-flex-ror/
