Hej, jag försökte koppla en Ikea-köksfläkt till ett 125mm flexibelt aluminiumrör, genom en medföljande 125-150 adapter. Då använde jag en slangklämma. Jag förväntade att röret skulle tryckas åt jämnt, men den har tryckts ihop på ett ställe. Som bilden visar. Är det normalt?
Har också skaffat en 150mm rör som passar bättre utan adaptern.
Men jag undrar fortfarande om det är ok att använda slangklämma på såna rör? Ska man använda nån typ av packning mellan röret och fläktens rörstump?
Generellt sett så är ju sådana övergångar rätt kassa men de funkar, bara se till att de blir tätt. Svårt å se på bilden om de blivit knöligt å inte tätt?
Riktiga ventilationsprylar är gjorda i metall med en gummi-flärp som tätar, Lindab kör med två flärpar för att täta ännu mer.
Finns det nån typ av lös gummiflärp/packning som man kan stoppa in, som är avsedd för sånt?S SvanteC skrev:
Att lackera flexibel plast (fyrhjuling)
Färg, Måla & Tapetsera -
Avslutad: Vinn en flexibel grästrimmer
Tävling -
Flexibelt fogskum för att "dreva" fönster/dörrar?
Fönster & Dörrar -
Dränerar, hur flexibel är flexslangen?
Värmepumpar -
Smågatsten i bågmönster, flexibel hårdfog eller hårdfog?
Grund & Markarbeten
