Ska koppla in en häll och en ugn.
Hällen fördelad i centralen häll 2 polig 16A (L1-L2) och ugnen 1 polig 16A (L3).
Blir alltså 3 faser med gemensam nolla och jord 2.5mm2 från central direkt till perilex uttaget och därefter till 1 fas uttaget. L1-L2 sitter i perilex och L3 går vidare till 1fas uttaget,
Får man göra så eller ska jag överdimensionera nollan och jorden till 4mm2. Eller är detta bara utifall man säljer fastigheten och nån lekman får för sig att byta uttag?
Eller är det okej om man är extra tydlig i gruppförteckningen att vid arbete bryt både F1 och F2 t.ex
MVH:Markus
Går utmärkt att göra så . troligtvis så har du en induktions eller spis för 230 V och en ugn normalt utförande, räcker bra med 2,5 m2, märkning vid central , Spis ugn vid arbete bryt hela gruppen
Det är en induktionshäll mycket riktigt. tvåfasanslutning: huvudkabel 4 x 2,5 mm²
Kopplingen finns på hällens undersida har ej öppnat förpackningen än så har ej kollat specifikt.
SMAKLIG
Induktionshäll, svart59 cm från ikea.
ugn var
MATTRADITION
Varmluftsugn, svart också från ikea
Tänkte mer om det skulle bli för hög överlast genom nollan på något vänster.. Men det känns inte så när man använder olika faser.
Dock blandas 2 grupper i samma flexslang men det borde väll inte spela någon roll om man är tydlig i gruppförteckningen.
Om du sätter full sprätt på både ugn och häll så kommer strömmen i nollan att närma sig noll ström, det är det som är det fiffiga med trefassystemet.
Kolla nu bara att hällen är kopplad för tvåfas.
Protte
Nej, det är fortfarande en (1) grupp, trefasig. Det är vad som ska framgå av gruppförteckningen.
Att sedan häll och ugn ansluts till trefasgruppen är en fråga om vad som är lämpligt, och det går bra så länge som de är "likartade" och har samma elementspänning. Om man blandar en 400 V-spis med en 230 V-ugn så kan ledningen bli överbelastad pga att det kan bli fyra fullt belastade ledare i den.
Det som r viktigt är att det märkes upp ordentligt, annars inget fel.Nollan måste vara med ut till anslutningen, men det är du nog medveten om.
Mycket märkligt med det svaret, du har i ett antal andra trådar som handlar om spisar ( induktion och ugn ) svarat att det går utmärkt att koppla in dessa med perilex och väguttag
Tog en bild av hällen står 400V 2L 1N. Dock vad jag kan utröna av detta är att hällen är uppdelad i 2st 230v Zoner med 2 plattor vardera. Alltså en fas styr 2 plattor och den andra styr de 2 andra.. Eller tänker jag helt fel.
Leif i Skåne
Ja, både din häll och ugn är 230 V. Det är idag ytterst ovanligt med en blandning. Det ska i så fall vara en gammal spis tillsammans med en ugn. Så denna överbelastning var mest teoretisk och ett exempel på icke likartad belastning, men även syftet med en trefasgrupp bör vara likartat.
Kan dra en slang till och dela upp det men har redan 20 flex slangar som går till centralen i stugan 3x JFBs Uppdelat en till badrum en till sovrummet + gästrummet och en till Vardagsrum + köket. Det var därför jag funderade på om man kunde kombinera 2 dvärgbrytare i samma flex slang med delad nolla och jord.
Betyder detta att jag kan slippa huvudvärken att dra om kabel och flex slang till spishäll och ugn.
Sen tänkte på det du sa om 1 grupp.. Trodde varje säkring utgjorde en egen grupp inte att en 2 polig B16 +1polig C16 blev en grupp tillsammans..
Sedan ska perilexuttaget vara fullkopplat med alla tre faser, nolla och skyddsjord. Om du vidarekopplar L3 till ugnen får du se till att koppla stickproppen till hällen så att den nyttjar L1 och L2.
Perilex kabeln har väll 5 ledare 3 faser samt nolla och jord. Hänger inte L3 lös i hällen då med spänning på eller kopplar man in den i alla fall i hällen även fast den visar att bara koppla till L1 och L2 uttaget under spis hällen.
Jag ser inte av din text vad du menar. Vad har du för kabel just nu?
Det är kanske detta du menar? En trefasgrupp ska ha likadana skydd för varje fas, antingen tre st dvärgar av samma typ och märkström eller hellre en trepolig dvärg. Denna kombo du har just nu är fel.
Ja jag såg inte denna märkliga kombo av dvärgar i ditt första inlägg. Det är visserligen tillåtet att dra flera gruppledningar genom samma rör, men då ska samtliga ledare (även N och PE) dubbleras. Men man gör aldrig så, utom i tvingande fall i gamla lägenheter med enfas.
Två eller tre separata säkringar, en på varje fas, bildar en två- respektive trefasgrupp i och med att det är en enda gruppledning som utgår ifrån elcentralen, med faser och gemensam N och PE. Detta behöver man som innehavare ha klart för sig eftersom det inte får råda några oklarheter kring hur man gör gruppen helt strömlös. Det räcker inte alltid med att bryta en dvärg, man behöver vanligen bryta samtliga faser pga fall som inte är helt uppenbara. Det är ett skäl till att använda en trepolig dvärg.
Leif i Skåne
Det brukar finnas en blindplint att parkera den på.
