2 336 läst · 5 svar
5 svar
Flerfacksram till 1,5-dosor / låga uttag
· Västra Götaland
· 1 583 inlägg
Jag kör med Schneiders VP-2-dosor samt deras 1,5-dosa för eluttag (vill ha låga).
Ibland skall vägguttaget kombineras med t.ex. ett cat6-uttag eller en brytare, varför en flerfacksram hade suttit fint.
1,5-dosan kan kopplas samman med VP-2:an på alla möjliga sätt, men jag kan inte förstå hur man skulle ha användning för det.
Frågan är alltså om det finns flerfacksramar för ovanstående?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 017 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 017 inlägg
Jag har aldrig sett en flerfacksram för dubbla uttag. Tror det är så att vill man ha flera uttag tillsammans med annat så är det enkelt eller trippel uttag som gäller.
Men jag sett kopplingdistanser för vp2 dosor som gör avståndet större vilket gör att man kan ha två ramar tätt intill varandra.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Omformulerar mig lite.
Du kan ju annars köpa 3-5 facks ramar istället och nyttja infällda "låga" eluttag och sen tex ett data uttag jämte. Blir väl lite design skillnad men blir ju lika låga typ.
Har du två 1,5 dosor bredvid varandra så måste du använda en liten distans för att koppla ihop dom så att de kommer ca 1 cm från varandra, då får du plats med två separata ramar bredvid varandra.M martinradbo skrev:Jag kör med Schneiders VP-2-dosor samt deras 1,5-dosa för eluttag (vill ha låga).
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 017 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 017 inlägg
Väggfäste till takdusch / identifiering av takdusch?
Badrum -
Granntomt intill mitt garage bebyggs
Juridik -
Innertak på garage till kedjehus, vad behöver jag tänka på?
Pump till ejektor
Vatten & Avlopp -
Superlim - Guds gåva till mänskligeheten!
Övrigt husrelaterat
