Min fläktkonvektor har ytterst lite cirkulation, varmvattenröret är varmt från bergvärmepumpen men är i stort sett kallt vid elementet. Behöver röret luftas? Tar tacksamt emot tips 🙏
  • Närbild av en fläktkonvektors insida med synliga kablar och en etikett med texten "EVECO". Fläktkonvektorproblem med cirkulation diskuteras i inlägget.
  • Fläktkonvektor installerad på en vägg med röranslutningar. Kanske problem med cirkulation från bergvärmepumpen.
Kolla piggen under termostaten. kan vara att den kärvar i mera stängt läge. Syns inte nu, men brukar lossas med en mutter mellan termostat och ventil. Tryck på den 10 ggr ska gå ut av sig själv. Är den inne så knacka på den med ett mejselskaft som en hackspett.
Maglin2020
Tack för svar! Dessa metallpiggar? Satt i underkant på vredet och poppade ut
  • Två små metallpiggar liggande på ett trägolv, tidigare monterade i underkant på ett vred.
