Jag har en Electrolux ere38403x som fläkten stannar i sporadiskt. För ett par veckor sen blev det 13-14 grader i kylen och jag konstaterade att fläkten inte gick. Dagen efter var allt som vanligt igen.
Nu har det hänt igen - 13 grader och fläkten står still.
Är det själva fläkten som är huvudmisstänkt eller är det nåt i styrsystemet som brukar krångla? Fläkten verkar snurra lätt om man petar på den.
Det kommer inget larm, men det står 13 grader på displayen.
Nu har jag lyckats tråckla ut fläkten och motorn är ganska varm, så jag gissar att det är där felet sitter. Det går en tvåledars skx till den så jag gissar att enda styrningen av den är spänning av eller på.
Termisk bild av en elektrisk fläkt och motor som visar varm temperatur, markerad till 36,5°C.
Lite ot men vad är det för värmekamera du har?
A
Mycket vanligt fel på denna fläkt
Det är säkert 100% fail
Men det är bara att byta den så går det ett tag igen
700:- fattigare verkar den funka igen. Återstår att se hur länge...
