3 832 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Fläkt till Rexovent
Jag har en gammal Rexovent (RDAA tror jag) med en fläkt där ett eller båda lagerna gett upp.
Nummret på fläkten är
R4E160-AB01-12
Är det lönt att försöka dela motorn och byta lager?
Jörgen
R4E160-AB01-12
Jörgen
Har provat på en, men det är SVÅRT att få rätt balansering sedan. När #2 gick sönder (år 1997), så köpte jag helt ny fläkt.
Billigaste då var "R4E160-AB01-15 220V TW FS" från Ziel-ebm AB ( 08-795 29 00 var telenumret då). Kostade 987:- och 2uF kondingen kostade 34:- + moms.
Tack för att Du delar med Dig av den erfarenheten. Bäst att satsa på en ny fläkt då kanske.
Är "R4E160-AB01-15 220V TW FS" på 74W?
Jag har hittat en sida med en fläkt som jag tror passar "R4E160-AB01-12" för 1594:-
http://www.ebmpapst.se/sv/produkter...ialfläktar-utan-kåpa/R4E160-AB01-12-Reservdel
Jörgen
Jörgen
Vet inte och den sitter svårt till på krypvinden, så jag kan inte se heller.
Ring ebm och fråga. Jag kom bara på att jag hade fakturan i en pärm, så jag skrev av bara.
Vet tyvärr heller inte vad en orginalfläkt kostar som reservdel. Den ena fläkten (orginal 1978, med de nya lagren 1986) har gått sedan 1986 och den andra (nya ebm ) fläkten har gått sedan 1997.
Tack det var ändå bra hjälp.
Jörgen
Jörgen
Söker kopplingsschema /servicemanual till gorenje DAH 690RF (köksfläkt
Kök -
Helt stillastående rexovent RDAA 1-4-1
Ventilation -
Rexovent Agreggat RDAA-14-012, kan ej reglera tillufts fläkten, hjälp!
Ventilation -
Byte Rexovent RDAA till Östberg Heru. Hur dra om frånluft & Köksfläkt?
Ventilation -
Fläktstyrning till rexovent?
Ventilation
