3 300 läst · 4 svar
4 svar
Fläkt i badrum, hål i taket eller imkanal?
Jag har en mur stock, som det inte eldas i, den ligger ca 5 meter från dusch, ska jag koppla in en fläkt på imkanalen?
Hur blir det med eventuell fukt i kanalen som långsamt förångas då det inte eldas?
Alternativt, ska jag sätta en fläkt rakt ovanför duschen? Takhöjd 2,7 meter. Det blir ca 1 meter rör på vinden innan jag kommer igenom taket.
Röret kommer givetvis att isoleras.
Hur göra?
Kan man sätta en fläkt på vinden? Slippa ha något som brummar i badrummet? Som styrs av fukt?
Hur göra?
Tryck inte in luft i en gammal murstock, dom är sällan täta. Fläkt på taket är alternativet om du vill använda murstocken. Vill du dra rör rakt upp så går väl det utmärkt, glöm inte ljuddämpare mellan badrumsdon och fläkt för att slippa fläktljud. Du får sätta en hygrostat(fukt sensor) och koppla den till fläkten för att få det fuktstyrt. Eller så sätter du en fresh intellivent fläkt i taket och drar upp spiro, monterat sån hos polare och den är inte det minsta störande ljudmässigt.
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 719 kr inkl moms
Om du har möjlighet så ska du så långt det bara är möjligt undvika "paxfläktar", alltså fläktar som monteras inne i våtutrymmet. Med en 100mm kanalfläkt nästintill dubblar du den maximala mängden luft som kan flyttas av fläkten. Installationen, med hygrostat och eventuell varvtalsstyrning blir helt klart dyrare, men många gånger bättre än med en pax/fresh.
